Bond
Запуск двигателя в мороз Haval H5
В теме 176 сообщений
Привет форумчане. Вчера на улице было -33. Стартер крутит как Вы пишите до победного. Машина подхватывает, троит но обороты не набирает. 5 раз покрутил, не завелась. Ушел домой. В 15.00 на улице 25. Сходил попробовал. Та же самая хрень. Крутил раз 6,7 посадил аккум.. Подзарядил аккум. Сегодня на улице - 15 история та же. Стартер крутит машина подхватывает, троит, обороты не набирает.  Пробег 8000. Что еще можно сделать. Соседи предлагают в тепло отогреть потом заводить. Датчики все в норм, ни один ошибку не выдал.
Изменено пользователем Андрей Мавриц
Нда... Я в такие морозы, если куда ехать завтра, периодически прогреваю...
У тебя свечи залиты сейчас. Как мы делали на жигулях тройках-шестёрках в девяностые? Свечи нужно выкрутить, просушить-прокалить, акум желательно полностью надо зарядить. Ну или на буксир, и таскать до победного на второй или третьей передаче...
Кто бы знал что будет больше 30. И машина на гарантии. Ничего не скажут если я в нее залезу.
Ну как бы свечи ты имеешь право поменять, ИМХО. А ещё у "Хавал" вроде есть "помощь на дорогах", они чуть ли не эвакуаторы до двух сот километров присылают... Так то "гарантийная" машина при -15ти должна заводиться. Открой букварь, прочитай в каких случаях они приезжают, при каких температурах рекомендуют использовать афту, дожидайся температуры не ниже рекомендованной, и звони! За одно все узнаем про "помощь на дорогах", как это работает.
Ну или ни куда не влезай, с буксира должна запуститься. Я бы не стал свечки крутить в мороз:) Особенно если там так же, как в пятом ховере: фиг насвечник с третьей и четвёртой свечи вытащишь, пока пол машины не разберёшь.
Помню, бывало, не запустилась копейка у товарища, он свечки выкрутил, дома на газу прокалил, тут же горячие вкручивает, и запускает в лёгкую.
В 27.12.2020 в 23:13, Bond сказал:
Продолжение)))) Приглашён дилером на замену натяжного ролика ремня ГРМ (воет при запуске в мороз)... Отпросился у шефа,с работы, ехал за много километров, жёг бензин... Приехал, помыли арки передних колес, загнали в рем зону, наблюдаю в панорамные окна за работой механиков, разобрали под капотом. Через некоторое время подходит инженер по гарантии, и сообщает: Завод прислал новый ролик, который не подходит к двигателю:kolobok_lol:. Поставили старый ролик назад, собрали, и поехал я домой. Встречаю новый год с новой машиной за лям с лишним, которая при запуске привлекает внимание окружающих скрежетом залипшего стартера, переходящего в вой ролика и болтающиеимся рейлингом... Звонок на 8800 результата не дал, оператор предлагает написать только к дилеру, к которому у меня вопросов нет... Браво Haval !!!:kolobok_addon_good:
Привет.Что то решилось по машине?Воет при пуске на холодную.У меня так же.
7 часов назад, OLEG73 сказал:
Воет, дилер пока молчит, но думаю что дело в доставке запчастей с завода... Да и я попросил чтобы позвонили когда придут все запчасти, ролик , стартер, рейлинги. Чтобы не ездить 10 раз, а поменять все сразу. Сегодня снимал и заряжал АКБ, напряжение  к 12 вольтам снизилось, думаю морозы под 30 и и короткие поездки сыграли роль. Но с запуском проблем небыло!!! Так же обратил внимание что электролит в крайней банке у минусовой клеммы мутноват. Поезжу, как пригласят укажу и на АКБ.
Изменено пользователем Bond
Ошибка
7 часов назад, Bond сказал:
А по свисту при запуске в мороз,турбина не может быть?Крыльчатка задевает за корпус?может турбина воет?У меня свист идет только при запуске утром,на холодную(после долгого простоя так сказать авто).В течении всего дня,эксплуатации авто все работает нормал.Так же свист идет не всегда,зависит от температуры на улице,до 10град.мороза пуск авто норм.От 10-20мороза пуск со свистом.И самое главное в мороз 25-30 тоже идеально.Что это хрен его знает.Грешу на турбину может.
Изменено пользователем OLEG73
Дилер два дня слушал стетоскопом, оставлял авто у них в мороз на улице. Вердикт , ролик.. Заменят, посмотрим... Обращение с одной и той же проблемой после ремонта  два и более раз к дилеру даёт право на замену автомобиля на новый... Завод знает об этом, потому и замена запчастей только на те которые пришлёт завод
8 минут назад, Bond сказал:
Ролик у меня снимали,проверили,сказали по ролику все норм.Ремни подтянули.Все равно свист идет при пуске на холодную.
21 минуту назад, Bond сказал:
Ролик заменят пиши результат.Что у меня какие изменения будут тоже отпишусь.
