Alexander 09
Ошибка HDC Fault на Хавал Н5
В теме 50 сообщений
8 часов назад, ASBoroda сказал:
Сброс ошибок не помогает. Елм выкачал кучу всего
Судя по "букету" ошибок проблема с КАН-ШИНОЙ. Скорее всего КЗ в месте врезки в кан-шину установщиками сигнализации. Может быть КЗ в "гребенке" разъема диагностики или где-то еще в проводах. ...
4 часа назад, Konstantin_ сказал:
Да, вероятно. Но сигу ставил сам, там все аккуратно, я работал установщиком, пока учился)) Буду осциллом смотреть и блоки отключать.
Знать бы еще, что у нас где. Мне известно расположеоие bcm, блока пп, блока курсовой устойчивости.. Есть еще какие блоки у нас?  Не нашел информации..
Очепятки
43 минуты назад, ASBoroda сказал:
По факту практически все читается и управляется по кан-шинам. У F7, к примеру,  к панели приборов подключены  аналоговые только датчик давления масла, датчик уровня  топлива и реле уровня тормозной жидкости(((.
По факту практически все читается и управляется по кан-шинам..
Спасибо. Буду смотреть hi low сигналы, отключая блоки.. которые обнаружу..
1 час назад, ASBoroda сказал:
Кстати, в КарСканере Про можно посмотреть текущие значения доступных датчиков. Если какой-то датчик не доступен - будет советующее сообщение.  В "идентификаторах ЭБУ"  для диагностики можно отключать/включать отдельные блоки. Как это работает -  не проверял.
Кстати, в КарСканере Про можно посмотреть текущие значения доступных датчиков. Если какой-то ..
Смотрел,но , похоже, проблема аппаратная, надо смотреть диф сигнал. Если бы не работал блок, вероятно была бы конкретная ошибка. Посмотрю и отпишусь.
@ASBoroda , почему конфигурация у КарСканер Чери, а не Хавал?
Посмотрел более внимательно протокол ошибок. ИМХО, КЗ витой пары от ESP/ABS к ECM. Со структурой кан-шин H5 не знаком, но возможно проблема в шлюзе(ах) между шинами.
А хз, сначала не нашел профиля, нашел делфи для чери и ховера. Увидел Хавал только дома). Попробую снова..
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
Переключил профиль на Хавал. Картинка яснее. Сбросил ошибки, осталась гореть неиспр esp- горит индикатор отключения есп. Но мост стал подрубаться. Чехорда, пока ушла. Загрузил вчерашнюю чехарду на ядиск, если кому не посмотреть рутьюб, но хочеться позабавиться..
Файл можно получить по ссылке:
2025-03-09 09-51-25.MP4
https://disk.yandex.ru/i/wxJduS15jSJYIg
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/401140/GP
DTC report
Connection profile: Haval H5 4G63TDate: 10.03.2025 19:25:26
VIN: XZGFF04A4MA503110
OBD-IIOBD-II
DTCs: 6
U0001 [0xC001]
Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
Статус: Подтвержденная
U0073 [0xC073]
Control module - data bus Off
U0001(00) [0xC00100]
CAN-шина: короткое замыкание или обрыв
Статус: Временная, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности
U0121(00) [0xC12100]
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Потеря связи с ABS/ESP (со всеми датчиками вращения колёс)
U0073(00) [0xC07300]
U0155(00) [0xC15500]
Data bus, instrumentation control module - no communication
Блок управления двигателем
Коды неисправностей не обнаружены.
Instruments panel
Блок управления ABS
BCM
SRS
TOD/4WD
TPMS
Rear view camera
Glonass
18 минут назад, ASBoroda сказал:
Насколько помню, ЕСП сам отключается в 2-х случаях. Неисправность датчика  поворота руля и потеря связи ECM с ЕСП.  Ошибка U0001 это КЗ или обрыв кан-шины.
