Alexander 09
Ошибка HDC Fault на Хавал Н5
В теме 55 сообщений
У меня яма. Облазил под днищем всё. Уже даже с двумя фонариками - не нашёл☹️
Добрый вечер. Такого  быть не может! К этому резиновому уплотнителю ( заглушке)  подходит небольшой жгут проводов. Примерно от края авто 40, может чуть больше см., в районе  стойки крепления задней двери., может чуть в сторону задней части авто. Точно не замерял, но подлезал и сразу его находил. Я уже лазил туда 2 раза! Ищите, должен быть. Удачи. И может проблема не в этом разъеме, но проверить не мешает.
P.S. Я на днях по гарантии заменил тяговый механизм, который открывает и запирает с ключа  водительскую дверь. Устранен очередной глюк.
@Alexander 09
Фотку бы скинул сюда, что бы чел увидел, нашел и убедился...))
Фотку сложно скинуть. Нужно ехать загород, поднимать машину на домкраты. В Москве негде и некогда. Увы. Должен найти сам.
Всем привет! Недавно стал обладателем Лаваша (б/у, разбираю косяки прошлого владельца), тоже вылезает HDC Fault - но в тот момент, когда вытаскиваю ключ из замка зажигания, а двигатель продолжает работать (стоит Аллигатор с автозапуском). Грешу на сигналку, судя по всему она вообще через одно место стоит - турботаймер не работает (машина глохнет при закрытии с брелка), двери не разблокируются брелками, когда завел с автозапуска, регулярно срабатывают датчики открытия дверей и удара, хотя к машине явно никто не подходил. Придется ехать к толковому электрику...)
@anst78, если есть нормальная ELM327, то через приложение Car Scanner прочитай ошибки со всех блоков, предварительно в настройках выбрав профиль подключения "Haval H5 4G63T"
@georgy43 , видимо придется купить. Попробую, спасибо за совет
Случилась и у меня такая проблема на Haval H6. При движении в обычном режиме - вдруг гаснет экран с включённой радиостанцией и включается камера заднего вида, а на панели - надпись HD Fault и значок антиблокировка (машинка на скользкой дороге). Приехал на место, выключаю кнопку зажигания - но двери автоматически не разблокировались (только через кнопку) и загорается панель с радио. Причём выключить его и закрыть машину не выходит. Звону на сервис-центр - предлагают приехать через неделю к электрику, ну или попробовать снять клему аккумулятора на мин 15-20. Проделываю 30 мин. Запуск двигателя - и всё тоже самое. Причём на АКК с 3-й попытки поехал в режиме драйв, хотя задний ход - без проблем. Взял, снял клему на 2,5 часа. И... Всё прошло. Хотя к электрику надо на центр записаться и съездить.
В 09.11.2023 в 08:37, Беларус сказал:
У меня такое ощущение, что у ХАВАЛа достаточно глюков с электрикой. Начиная с этой ошибки и кончая подергиваниями при резком сбрасывании газа при включенной передаче. То появляются , то пропадают. Ждем, что проявится, будем искать. Всем удачи.
Парни, может есть идеи, что это?
 После автозапуска выскочила ошибка HDC, сбросил мультитрониксом. Через день неожиданно заиграла цветомузыка, ошибка hdc, стрелки тахометра и температуры  живут своей жизнью, спидометр в дороге заклинил на 60, хотя скорость 110-120 до выкл зажигания. . После остановки скорость не показывает. Машина едет норм, кнопки ПП не активны, поворотники работают, но звук и индикация иногда прорывается. Колоколчик звенит 2,3 или 4 раза, как перезагрузка. Подсветка  панели мигает.
Предки проверял, массу на движ и кузов проверил, протянул.
Сброс ошибок не помогает. Елм выкачал кучу всего...
Видео красоты- https://rutube.ru/video/private/4c4b921b0a8a105e0aa4dc10672411fa/?r=a&p=2swugo52Z0xz7BeijSgleA
Лог сканера:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.0/401140/GP
DTC report
Connection profile: Chery Delphi MT20U (Tiggo, Hover, etc.)Date: 09.03.2025 18:29:02
OBD-IIOBD-II
DTCs: 7
U0001 [0xC001]
Controller area network (CAN) data bus, high speed bus
High Speed CAN Bus Malfunction Open
Статус: Подтвержденная
U0073 [0xC073]
Control module - data bus Off
Control Module Communication Bus A Off Short to Battery; Control Module Communication Bus A Off Short to Ground; Control Module Communication Bus A Off Open; ECU HS Bus Off; ECU LS Bus Off
P0502 [0x0502]
Низкий показатель датчика скорости
Статус: Временная
P01C0 [0x01C0]
Статус: Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса, Подтвержденная неисправность присутствовала во время этого цикла движения
P21C1 [0x21C1]
C33C0 [0x73C0]
C15C1 [0x55C1]
ECU ID: 11ECU ID: 11
DTCs: 11
U0001 [0xC001]
U0073 [0xC073]
P0502 [0x0502]
Статус: Временная
P01C0 [0x01C0]
P21C1 [0x21C1]
C33C0 [0x73C0]
C15C1 [0x55C1]
U0001(E0) [0xC001E0]
Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест не завершен с момента последнего сброса ошибок, Тест не завершен в текущем ездовом цикле, Включен индикатор неисправности
U0121(E0) [0xC121E0]
Data bus, anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
Lost Communication With Electronic Brake Control Module Low Voltage; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Invalid Data; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Message Counter Incorrect; Lost Communication With Electronic Brake Control Module Bus Signal Checksum Error
