Alexander 09
Ошибка HDC Fault на Хавал Н5
В теме 39 сообщений
У меня яма. Облазил под днищем всё. Уже даже с двумя фонариками - не нашёл☹️
Добрый вечер. Такого  быть не может! К этому резиновому уплотнителю ( заглушке)  подходит небольшой жгут проводов. Примерно от края авто 40, может чуть больше см., в районе  стойки крепления задней двери., может чуть в сторону задней части авто. Точно не замерял, но подлезал и сразу его находил. Я уже лазил туда 2 раза! Ищите, должен быть. Удачи. И может проблема не в этом разъеме, но проверить не мешает.
P.S. Я на днях по гарантии заменил тяговый механизм, который открывает и запирает с ключа  водительскую дверь. Устранен очередной глюк.
@Alexander 09
Фотку бы скинул сюда, что бы чел увидел, нашел и убедился...))
Фотку сложно скинуть. Нужно ехать загород, поднимать машину на домкраты. В Москве негде и некогда. Увы. Должен найти сам.
Всем привет! Недавно стал обладателем Лаваша (б/у, разбираю косяки прошлого владельца), тоже вылезает HDC Fault - но в тот момент, когда вытаскиваю ключ из замка зажигания, а двигатель продолжает работать (стоит Аллигатор с автозапуском). Грешу на сигналку, судя по всему она вообще через одно место стоит - турботаймер не работает (машина глохнет при закрытии с брелка), двери не разблокируются брелками, когда завел с автозапуска, регулярно срабатывают датчики открытия дверей и удара, хотя к машине явно никто не подходил. Придется ехать к толковому электрику...)
@anst78, если есть нормальная ELM327, то через приложение Car Scanner прочитай ошибки со всех блоков, предварительно в настройках выбрав профиль подключения "Haval H5 4G63T"
@georgy43 , видимо придется купить. Попробую, спасибо за совет
Случилась и у меня такая проблема на Haval H6. При движении в обычном режиме - вдруг гаснет экран с включённой радиостанцией и включается камера заднего вида, а на панели - надпись HD Fault и значок антиблокировка (машинка на скользкой дороге). Приехал на место, выключаю кнопку зажигания - но двери автоматически не разблокировались (только через кнопку) и загорается панель с радио. Причём выключить его и закрыть машину не выходит. Звону на сервис-центр - предлагают приехать через неделю к электрику, ну или попробовать снять клему аккумулятора на мин 15-20. Проделываю 30 мин. Запуск двигателя - и всё тоже самое. Причём на АКК с 3-й попытки поехал в режиме драйв, хотя задний ход - без проблем. Взял, снял клему на 2,5 часа. И... Всё прошло. Хотя к электрику надо на центр записаться и съездить.
В 09.11.2023 в 08:37, Беларус сказал:
У меня такое ощущение, что у ХАВАЛа достаточно глюков с электрикой. Начиная с этой ошибки и кончая подергиваниями при резком сбрасывании газа при включенной передаче. То появляются , то пропадают. Ждем, что проявится, будем искать. Всем удачи.
