Alexander 09
Ошибка HDC Fault на Хавал Н5
В теме 39 сообщений
10 часов назад, Stalewar сказал:
Сегодня побуксовал продолжительное время в снегу на полном приводе,высветилось HDC fault,и значок esc.Стало стрёмно,заглушил, через пол часа завёл всё в норме,ошибки погасли...пробег 350 км
что-то с системой контроля спусков связано, судя по форумам лендровероводов
Уже пару раз такое было, один раз просто на ходу, на небольшой скорости. Второй, после проезда по снегу. На панели как новогодняя ёлка все мигает.Лечил, снятием клеммы с акума на пару секунд. Пробег 1900км. PS: не рекомендую в такой ситуации продолжать движение, ну или переключиться на полный привод. Т.к esp не работает.
Пару дней назад получил эту ошибку , резко затормозив . После ввкл зажигания погасла .. Вчера, гоняя по сочинскому серпантину, постоянно в разворотах получал такую ошибку.
Отключил стабилизацию кнопкой, думал, всё. Хер там, сама включилась и на резком повороте 180 вверх влево на сек хватанула правое переднее до скрежета. Пипец, скорости и мощи и так не хватает, а тут этот "помощник"...
При этой ошибке, кстати, помощь при подъеме не работает.. мультитроникс ее не видит...
Алексей, привет. Эта ошибка возникает и при сбое АБС. Проверь провода подключения датчиков АБС под передними колесами. Я перезаправлял провода, висели и при поворотах немного терлись об амортизаторы. И еще,  проверь разъем за резиновым уплотнителем под днищем между передним и задним сиденьем, примерно в 40см  от края кузова. У меня причина обнаружилась там, был неконтакт.
Удачи.
9 часов назад, Alexander 09 сказал:
Удачи.
Спасибо, проверю.
На всякий случай, разъем по левой стороне авто. Удачи.
В 27.08.2021 в 09:56, Alexander 09 сказал:
Разобрался. Причина в дурной голове и чесотке рук. Я хоть дикий и сильный, но коротконогий Сидение сдвинуто вперед.....Бесил меня бугор сзади под вод. сиденьем. Прямо под ногами пассажира. Это модуль управления раздаткой. Решил его перенести вперед под сидение, закрепив на один из болтов крепления какого-то модуля, повернув тот на 45 град. Так вот. Этот "какой-то" модуль и содержит акселерометр для системы стабилизации... Поэтому и возникала ошибка HDC при торможении и прихватывало правое колесо при разворотах на серпантине, заставляя высерать кирпичи ...
Поиск дает Датчик угловой скорости ORIGINAL 3565200XS56XA Haval
Но мыжежынжынэры, сами сломаем - сами починим ..
"Многия знания - многия печали" :ab: главное, что разобрался. Хз, сейчас действительно этой электроники в тачки напихано... поэтому я свои лапки, привыкшие к жигулям, уже засовывать боюсь:kolobok_biggrin:
!!! Туда мои руки не долезли... Хватило других причин этой ошибки.
Всем удачи.
HDC - это система помощи при спуске, в инструкции страница 97. Тоже загоралось это сообщение в процессе буксования в снегу
