Haval Club
Фаркоп и прицепы на Haval F7 / F7x
В теме 419 сообщений
Информация для размышления.
В ОТТС выданном недавно есть пункт, где написано, про буксировку прицепа:
Я думаю это мало кого остановит, но знать надо.
Почитал , что я тут гаписал. Прошу прощения за опечатки, писал с телефона, экран лопнут, тачскрин скачет , исправлять неохото ... Пусть остаётся как есть
Вобщем ставлю прицепное... 420 кг я так понимаю на все провсе на растяжку
Коллеги, посоветуйте.
Хочу перевозить 2 вела по 12 кг каждый.
для удобства хочу приобрести ФАРКОП + ВЕЛОКРЕПЛЕНИЕ  без подключения к эл-ке.
Вариант 1:
  • https://es-auto.ru/bike-rack/sku/buzz-rack-buffalo-h4/
  • плюсы устройства - вставляется в квадратное гнездо (думаю более надежный вариант) имеется система наклона для открывания багажника, въезд в подземный паркинг, аэродинамика;
  • минусы - громоздкое, стоимость.
Вариант 2:
  • https://es-auto.ru/bike-rack/sku/xpress/
  • плюсы устройства - легкий монтаж, маленькие габариты, стоимость, въезд в подземный паркинг, аэродинамика;
  • минусы -  отсутствует система наклона, крепление на шар (я не понимаю как оно так зажимается и по дороге не крутится, это ж шар...)
Отмечу минусы самого фаркопа :
  1. внешний вид задней части авто (думаю как вариант снимать сам крюк, а квадрат закрывать заглушкой);
  2. задняя часть становится ниже из за этой детали, можно зацепить какой нибудь бордюр не хило так, либо на подъеме в горку загнуть его;
  3. сомнительное крепление за лонжерон автомобиля как это все держится ? не разболтается ли ?
  4. Велосипеды перекрывают номерной знак и габариты. что за это будет?
Либо все переиграть и приобрести все таки крепления на крышу ???
какие минусы вижу:
  1. почитав говорят на штатных местах очень маленькое расстояние между поперечинами т.е. будет проблематично зафиксировать велосипеды.
  2. высота, в подземный паркинг уже не заедешь.
  3. постоянно монтировать демонтировать данную конструкцию что бы не свистела при скоростях.
  4. в разобранном состоянии занимают все детали много места.
НЕЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ :kolobok_sad:
Изменено пользователем Vano200
Vano200 , имхо лучший вариант - это переднее колесо на эксцентриковом зажиме, велы в багажник со сложенными сидениями (на тряпочку).
два же вела, значит два человека :)
Вчера самостоятельно поставил фаркоп от PTGroup, машину даже не домкратил. Заняло 1,5 часа, без  проводки. Фаркоп нужен для велобогажника и вот тут кроется подстава: мой багажник Thule HangOn 972 нормально не фиксируется из-за большого диаметра ножки буксировочного шара(
Надо либо ножку шара подтачивать, либо крепление на самом багажнике.
Vano200 Что всё таки поставили?
Еще пока не купил, но буду ставить фаркоп. Только теперь вопрос будет ли гарантия на авто если я установлю фаркоп...
ответ от магазина:
У Вас авто на гарантии, Вам с установкой нужно обращаться к оф.дилеру или в сертифицированное СТО.
38 минут назад, Vano200 сказал:
ответ от магазина:
с регистрацией намучаешся.
что именно надо регистрировать? сертификаты все есть.
В 26.06.2020 в 15:28, Vano200 сказал:
Как я понял с 01.07.2020 вступил в силу новый ГОСТ 33670 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия»
Фаркоп с сертификатами не нужно регистрировать если в руководстве по эксплуатации указана возможность использования ТСУ. Если не указана, то проходишь испытания по новому ГОСТу и вносишь изменения в конструкцию авто в ГИБДД.
