Haval Club
Фаркоп и прицепы на Haval F7 / F7x
В теме 416 сообщений
Информация для размышления.
В ОТТС выданном недавно есть пункт, где написано, про буксировку прицепа:
Я думаю это мало кого остановит, но знать надо.
15 минут назад, Калач сказал:
То есть в ОТТС не понятно написано?
По сути это отписка при регистрации ТС в реестрах и прочей лабуде, а по факту причины этой записи не в том, что авто технически не способно таскать прицеп, а просто ни кто не заморочился с проверкой и разрешением этого.
Как вариант, что нет статистики использования авто без ТСУ в течении гарантийного срока в условиях РФ, а что уж загадывать с нагрузкой, в условиях крайней Сибири и русского авантюризма.
Я - их клиент, владелец Ф7, а ты кто?
И, с одной стороны, букварь тсу не предусматривает, с другой - официалы тсу устанавливают - как это?) Так нельзя, или льзя - вот ведь в чем вопрос. Или установка тсу - вопрос только бюрократии, или же действительно буксировка прицепа не предусмотрена конструкцией. Например, слишком жидкие лонжероны, куда крепят фаркоп.
Я, как и большинство тут, уже не клиенты а бывшие покупатели и если дело не касается гарантийно гарантийных случаев, то вообще никто. К сожалению наши законы позволяют производителям (пока сильно не подпечет в прямом и переносном смысле) не обращать внимание на стоны и нытье потребителя, тем более если он уже со своими деньгами расстался. Машина ведь едет - едет, топлива на порядок больше не жрет - не жрет, так чего же еще надо.
По поводу того, что устанавливает ОД - кроме ТСУ он еще много чего может устанавливать, например металлическая защита картера (на заводе ставят пластиковую), дополнительная сигнализация (сертифтката соответствия от ХМВ не имеет) и т.д. и т.п. Ведь если ОД установил ТСУ это не значит что он разрешил вам буксировку прицепа, ведь в букваре что написано - буксировка прицепа не предусмотрена, а не установка ТСУ не предусмотрена, установить то можно, а вот буксировать - нельзя.
1 час назад, Fishka_Kir сказал:
Да дело даже не в нагрузке и статистике, а в том что вписать в ОТТС буксировку стоит денег и времени. Китайцы не заморочились, им надо было войти в ценовой сегмент по низу. А мы на выходе имеем то что имеем.
А имеем мы, на данный момент, следующее.
1) Никто из ездящих с фаркопом и (о, ужас!) с прицепом, пока не пострадал.
2) Постановка на учёт - дело разовое, в крайнем случае, для этого можно и снять фаркоп, если будут придираться. То же самое с техосмотром, но до этого нам всем ещё далеко.
3) За езду с фаркопом какой-нибудь особо ушлый гаишник, пожалуй, всё-таки может оформить на 500 р. по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ, но никаких задержаний и штрафстоянок точно за это не предусмотрено. Так что, скорее всего, и со штрафом связываться никто не будет, разве что у них план по палкам гореть будет.
4) А вот если буксировать прицеп... Вот тут бы я на месте гаишников оттоптался :laduh: Можно ведь потребовать прицеп отцепить и следовать далее без него. Типа, устранить условие, при котором запрещается эксплуатация транспортного средства.
18 минут назад, Quaerens сказал:
Эти могут, но скорее всего разведут на денюшку, ведь с прицепом просто так не ездят, или по делу (если грузовой) или в отпуск (если кемпер). А главное по эстафете могут передать коллегам и к морю уже в одних трусах, сразу купаться.
А я вот никак не пойму зачем до регистрации ставить ТСУ, зарегистрируйся и поставь, у неофициалов это дешевле обойдется.
И еще вопрос, фаркоп ставят под его крепления отверстия дополнительно сверлят или они уже предусмотрены?
33 минуты назад, Quaerens сказал:
По-моему могут выписать предписание на устранение. А на второй раз 15 суток оформить.
@DIMON_A есть 2 варианта, один со сверлением сквозных отверстий, второй с быстросъёмным шаром статья на Ланжероны в которые устанавливаются закладные. У второго вообще без шара сзади ни чего не торчит.
2 часа назад, Калач сказал:
Предписание могут, но там за невыполнение только штраф - если по закону. А если не по закону, а по правоприменению, то, к сожалению, и на сутки могут, причём без всяких повторно - за первое же невыполнение предписания. Во всяком случае, по тонировке такая практика в отдельных регионах уже сложилась.
Вот с закладными вариант вообще не придраться никаких доработок и ослабление конструкции.
Я смотрел, когда ставили и после-всё ставится в заводские места......... там есть отверстия......
