Недостатки Хавал Н9, а есть ли они?
В теме 80 сообщений
31 минуту назад, Kusik сказал:
Если в сырую погоду, то протри ручку сухой тряпкой и через пару минут откроется. Сенсор от влаги глючит. Можно ручку обувным воском покрыть, на пару месяцев хватит.
Попробую, конечно, но подобное было и в сухую погоду. Кстати, а почему такого никогда не происходит, например, с водительской дверью или пассажирской? Там что датчики другие?
Изменено пользователем NIP
1 час назад, NIP сказал:
там расположение сенсора другое, в идеале разобрать и обработать жидким герметиком, но гемора много.
1 час назад, Kusik сказал:
Будем разбираться. Спасибо!
Проехал 10 тыс, пока выявил следующее:
1. Ручка задней двери....это очень неприятно, но пнрестаёт открываться в самый нужнфй момент.
2.Двери - хлопать надо от души....регулировка замка не дала ничего - упругие резинки...так сказали и оазвели ркками на ТО в Котельниках "Нижегородец".
3.Промаргивают иногда какие-то ошибки типа "неисправность ходовых огней" на панели, но диагностика также ничего не показывает, в сервисе сказали - не парься)))).Я не парюсь.
Это все))))
Машина огонь.
В 09.01.2023 в 00:25, frantek сказал:
Это все))))
Машина огонь.
Совершенно верно! Такая же хрень, прошел первые 10 тыс. км. несколько раз выскакивало сообщение "неисправность ходовых огней", по факту все работает отлично, в ручке пятой двери пока претензий нет, прошел первое ТО у официала - Ключ-Авто Ставрополь, сказали машина в отличном состоянии без замечаний.
Открывание задней двери, достало. Спасибо за совет по протирке ручки. Благодарю! Иногда помогает, но иногда трешь, аж блестит, а эффекта никакого. Кстати, заметил и ещё одну малюсенькую деталь, за 10 тыс. пробега долил 1л тосола. Никаких подтеканий не нашел. Думаю, поеду на очередное ТО, попрошу чтоб осмотрели все повнимательнее.
В 09.02.2023 в 21:37, NIP сказал:
По весне буду ставить омывателькамеры заднего вида, заодно загерметезирую сенсор задней двери, потом отпишусь по результатам.
Друзья, может кто подскажет? Заметил подтекание некоей жидкости в области заднего правого брызговика. При осмотре обнаружил, что жидкость попадает на правую несущую балку, по ней на глушитель и далее на землю, жидкость маслянистая, но что это и откуда? Вопрос! Может кто подскажет? Есть какие соображения?
Ну наконец то потеплело, поставил омыватель камеры заднего вида и заодно загерметизировал ручку задней двери. Заводская герметизация полный шлак, везде щели в герметике. Залил силиконовым герметиком и разъемы обработал жидким герметиком. Обратите внимание, по торцам сенсора герметика практически не было, как раз в тех местах, где к сенсору подходят провода от разъема и кнопки закрытия.
Привет всем владельцам Н9!
Есть у вашего авто один существенный недостаток. Хотя такой недостаток присущ скорее всего всем авто нашей марки.
Зашел на днях к ОД (ТО делал), посидел в Н9. Обалденные кресла. Именно кресла, а не сиденья. В таких только телевизор часов 6 смотреть, не вылезая. Это, безусловно, достоинство.
Я уже месяца 3 подбираю неспешно альтернативу на сиденья в Ф7. Нашел от кроссоверов БМВ и Ауди. С заменой и подключением к штатным разъемам - от 120 до 160 тыс.  И тут я подумал, вот она - удача. Наверняка кресла от Н9 будут стоить раза в два дешевле.
Обратился к продавцам. Пол часа считали. Потом подходят и извиняющимся голосов говорят - вот мы только начали, кресла в сборе не идут. Отдельно идет обивка, отдельно рама сиденья, рама спинки, электропривод и т.д. Короче - только две рамы сиденья водителя с обивкой и набивкой + поддержка поясницы (без вентиляции, подогрева, электропривода) - почти 160 тысяч только на 1 кресло.
Такие дела :kolobok_biggrin:
