Недостатки Хавал Н9, а есть ли они?
В теме 72 сообщения
Пробег 25 тысяч, ничего не скрипит, не лопается, двери в любой мороз закрываются отлично, если не лениться и по осени обрабатывать силиконовой смазкой.
Добавлю и я свои три копейки в недостатки Н9. При температуре от -25 градусов и ниже на постоявшей без движения машине полный привод не включается, выскакивает ошибка. Надо проехать с полкилометра, тогда ошибки полного привода исчезают. Прошлой зимой об этом говорил в сервисе (Автомир), только руками разводят. Осенью стал подтекать антифриз в районе заднего правого брызговика. Течь в сервисе нашли, оказалось, что лопнул шланг под хомутом на трубке. Говорю, меняйте. Два дня вола ..., так ничего и не сделали. Говорю, отрежьте треснутую часть шланга и натяните. Говорят, что все натянуто до такой степени, что отрезать ничего уже нельзя. Говорю, разрежьте шланг посередине вставьте трубку с двумя хомутами и тогда можно будет отрезать лопнувший конец шланга. Очень обрадовались, говорят, что и сами это хотели предложить, но не решались. Короче, все так и сделали. И это всё на гарантийной машине. Ну, слава Богу, проблема была решена. Другая проблема, периодически загоралась, а потом стала постоянно гореть лампа неисправности подушек безопасности. В сервисе причину не нашли, почистили контакты, сняли ошибку, говорят, что ошибка больше выскакивать не будет. Ну, вот уж, хрен им! Только выехал за ворота сервиса, ошибка высветилась снова.Плюнул, так с ней и езжу. Следующая! На морозе -30 начала выскакивать ошибка двигателя и знак необходимости замены топливного фильтра. Поехал на другой сервис в Химках, приемщица оказалась классным специалистом! И это правда! Выслушав, сказала, что подобная муйня выскакивает у многих. Ты типа не заморачивайся и не трать зря деньги, чуть спадут морозы и всё будет нормально! Она оказалась права! Еще недостаток. Выскакивает значок спущенных шин, посмотрел, а там не работает датчик правого переднего колеса (не выдает данные), но стоит прогреться шинам до плюсовых значений датчик сигнал выдает исправно. И, конечно же, это открывание двери багажника, про который здесь уже упоминали. Это какой-то звиздец! К которому нельзя привыкнуть, а очень хочется оторвать руки тому изобретателю, который придумал на замок задней двери этот сенсорный датчик!
