Александр_нв86
В теме 3 985 сообщений
Написали в другой ветке.
:info_2018_red:
:excl:
Здравствуйте. Являюсь владельцем Ф7. купил 29 ноября. Прочитал посты в этой теме. Грустно конечно. Сегодня заглянул под машину со стороны возгорания, и сам лично убедился, что у меня все днище (пластиковая защита или что там) мокрое. Провел рукою - бензин. Естественно сразу же угнал машину к дилеру в Сургуте. Машину приняли по акту с указанием причины течь топлива. В это время видел как приехала делегация с завода из Тулы с двумя китайцами. Попросил взамен подменную машину, на что ответили что нет такой услуги. Ругаться не стал, написал жалобу на горячую линию. Пока жду, что да как. Разочарован.
12 пользователям понравился пост
1 час назад, Dorregarai сказал:
Implex я правильно понимаю, у нас топливный фильтр прячется за пластиковым кожухом? У од при покупке ставил защиту на это место, и сразу не обратил внимания, а сейчас вижу что никакого кожуха у меня нет, т. е. стоит металлическая защита и все, над ней фильтр и этот злосчастный тройник с трубками. Фильтр видно с улицы, достаточно на колено встать. Получается од снял и прибрал мой кожух?
Именно так, она должна быть, у меня передний 1.5 комфорт, так, что украли демоны, ну или сняли, забыли поставить, а потом уж не решились сообщить, хотя не красиво и то и то,как то низко.
2 минуты назад, Danil сказал:
Разочарован.
Полный привод? Какой месяц-год выпуска авто? Какой двс?
11 минут назад, glot сказал:
Щас добавлю. К тому же я бы заправлялся в любом случае 92-м при температурах меньше -30.
"В целом, отличие 95 бензина от 92 заключается в количестве используемых для их производства добавок. Условно они делятся на 3 вида: Металлсодержащие. Основной компонент – добавка на основе тетраэтилсвинца. Такой способ "разгона" ОЧИ имеет ключевое преимущество: из бензинового топлива "выдавливается" вся мощность. Двигатели на таком бензине работают с максимальной отдачей. Основной минус – наличие свинцовых отложений в камере сгорания топлива может привести к возникновению заболеваний дыхательных путей или развитию рака. Подобный бензин активно использовался в СССР и назывался АИ-93. На данный момент его производство запрещено во всем мире.
Смешение бензина. За основу взят принцип совмещения испытуемого бензина с жидкостью, обладающей повышенной устойчивостью к возгоранию. Традиционно используется вещество под названием монометиланилин с октановым числом более 250. Такое топливо на порядок дороже аналогов, однако его применение имеет ряд ограничений: нормы экологической безопасности ("Евро-3" и "Евро-4") устанавливают количество вредных веществ, которые должны содержаться в атмосфере при работе двигателя внутреннего сгорания. За счет активности монометиланилина допустимая норма будет превышена в несколько раз. Использование эфиров и спиртов.
Самый дешевый и оптимальный вариант, которым пользуются практически все производители. В его основе лежит смешивание исходного бензина с эфирными элементами. В случае использования большого количества эфира смесь получится настолько агрессивной, что сможет разъесть резину. Именно это и вынудило государство ограничить концентрацию спиртосодержащих веществ до 15%. Отвечая на вопрос, какой бензин лучше - 92 или 95, важно отметить, что критерием оценки выступает концентрация спиртосодержащих элементов в их составе. Так, у 92 бензина этот показатель на 2-3 единицы ниже, чем у 95. Таким образом, ощутимой разницы водитель не почувствует."
Зачем тут опусы из интернета приводить? причем уже не актуальные ! Заводы, думаю почти все уже, перешили на новый технологический уровень и из 92 95 не делают
полный привод, 29.11.2020, 2 литровый. и к стати в морозы он у меня не работал, заводил его только после морозов и все равно шланг треснул или лопнул
1 минуту назад, Geooo сказал:
Зачем тут
Затем - устраивает такой ответ?!
13 минут назад, Danil сказал:
Уже интересно и сужает причина-следственные выводы. Т.е. ранее выдвинутое про клапаны и т.п. давления может отвалится, приближая к чуть узким проблемам.
Изменено пользователем glot
5 часов назад, Tom Xardy сказал:
Та же хрень только теще больше течь
1 минуту назад, Игорь 33 сказал:
Та же хрень
И снова полный привод...
6 минут назад, glot сказал:
Спамь в другом месте, ок?
