Николаевич
Как заводится на холодную Haval F7?
В теме 71 сообщение
Доброе утро всем!)))
В конце декабря первый раз автомобиль не завелся с первого раза. При запуске двигателя со штатной кнопки "Старт/Стоп" (на холодную) авто почти запускается, но в последний момент глохнет. При повторном нажатии кнопки заводится идеально! 30 декабря был на втором ТО (19 380 км) озвучил данную проблемку (на тот момент это всего два-три раза, не более) сказали, что с такой причиной еще никто не обращался, сделаем ТО, посмотрим. По результатам ТО - все отлично, машина в идеальном состоянии все системы и агрегаты работают в нормальном режиме. За последнюю неделю случаи участились. Почти через день утром, при убытии на работу (машина ночью стоит в подземном паркинге) и вечером при убытии с работы (машина долгое время стоит на улице) с первого раза не заводится!((( Сейчас планирую этот момент отснять на видео и обратиться к ОД.
Haval f7, 1,5 л., полный привод.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой???
Заранее большое спасибо!!!
Езжайте на такси и пользуйтесь поиском.
У многих так на морозах. У меня тоже именно в хорошие морозы. Думал аккумулятор, проверял перед запуском, всё нормально.
3 минуты назад, *Voron* сказал:
У вас так же было? Не обращались в ОД? Просто не знаю, есть ли смысл?
35 минут назад, Николаевич сказал:
Было и есть, просто редко и не обращаю внимания. Чаще заводится с натягом. К ОД обращался ещё давно, когда только взял машину, я ее брал зимой. По этому поводу нет смысла обращаться к ним, скажут что ничего не нашли. Три дня назад ездил на диагностику, у меня напряжение аккумулятора за ночь могло опускаться до ~10+, проверили, говорят всё в норме, утечка минимальная. Щас почему-то напряжение пока держится в норме. Договорился с менеджером что буду наблюдать и сообщать ему. Оставлять машину не вариант, они мне предлагали.
30 минут назад, *Voron* сказал:
Понял! Спасибо большое за информацию!!!))
Тфу тфу тфу, ни разу не было, машина на улице, сегодня утром - 26 завилась без проблем, бенз 95 ГПН. Пробег 4500 двс 1.5
1 час назад, Николаевич сказал:
насколько  помню - речь была про глюки именно на 1.5 моторах .  и если опять же память мне не изменяет - проблема уходила после установки альтернативной прошивки. На двушках такого не было.
если я че т путаю - помидорами не кидаться.
Если с аккумом все впорядке, вопрос еще какой бензин был залит и сколько его оставалось, когда машина не завелась?
Может причина как на каптуре 2 литра раньше была, при больших минусах переставал заводится, причина была в прошивке, беднила смесь сильно в угоду эко-нормам:
«Каптур «задушен» сильнее в угоду экологическим нормам «Евро-5». Причем эти нормы помимо прочего регламентируют и выбросы при запуске двигателя. Помните, как он не завелся в −28? Оказывается, в момент старта «мозг» льет меньше топлива и прикрывает дроссель. Как результат — при низких температурах воспламеняться попросту нечему. »
https://www.drive2.ru/l/579562200801214819/
