KosMax
Системы безопасности Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 291 сообщение
4 минуты назад, An055 сказал:
Оно просто менее заметно, потому что поддушивается двигателем...
Не совсем понял вашу мысль? ESP подлушивается двигателем это как?
Кстати, заметил такую особенность, пока руль держишь относительно прямо и на среднем газу стабилизация позволяет идти боком, как только поворачиваешь руль, начинает работать стабилизация.
Изменено пользователем Максим_H7
2 минуты назад, Максим_H7 сказал:
Двигатель не развивает обороты, если антибукс даёт команду на пробуксовку.... Индикатор загорится, если совсем педаль в пол утопить...
Чё то я погорячился с выводами, вернее режими меня тут совсем запутали...    :kolobok_biggrin:
Режим Спорт - вчера выезжаю на работу, выруливаю на шоссе, довольно бодро и зад заносит в лево..., рулём чуть крутанул, выровнялась...  Дальше без всяких заносов при перестроении на 110км\ч +\- через снежную колею, как по рельсам. Доезжаю до бетонки и заезжаю на заснеженную петлю для съезда - даю газку (специально для теста), машину потащило на отбойник, сбросил газ, машина выровнялась. Дальше, пустая прямая со снегом и под ним уже укатавшийся лёд...., давлю тапку - машина без буксов и заносов ускоряется, но конечно оборотами двигателя поддушивается.
Режим Снег - в принципе всё тоже самое, только более "плавно" и предсказуемо...
Так вот не в одном из этих режимов, я не почувствовал, что что то включается и подтормаживает..., а так же ни разу, даже не моргнула лампочка ESP.  Такое впечатление, что в этих режимах, стабилизация идёт от трансмиссии, распределяя моменты, между мостами и имитацией блокировки... Надеюсь понятно выложил... - это так пока, мысли в слух....  :sm141:
21 минуту назад, An055 сказал:
У меня довольно часто в нормальном режиме при обгоне по снежной каше, именно душит обороты. Что не всегда хорошо, когда нужно быстрей обогнать. Передний привод.
4 минуты назад, *Voron* сказал:
Она и будет душить... В общем полную так сказать работу ESP, я ощутил только в режиме Нормал, по скользкой дороге конечно..., но вот только уж больно стрёмно она работает, по сравнению с "не работающим" ESP в режиме Спорт, Снег....
7 минут назад, An055 сказал:
Есть такое. Плохо что нельзя полностью отключить как у меня было на прошлой машине.
Почему нельзя? Вроде кнопка отключения есть...
56 минут назад, An055 сказал:
Она работает только до 80 км/ч, после сама включает esp. В инструкции пишут что это сделано типо для безопасности...
18 минут назад, *Voron* сказал:
На Джипе, была функция, нигде не встречающая в мануалах - долгий тап по кнопке, больше 10сек. у меня выходило.... и система полностью отрубалась... Нужно попробовать...
Пробовал, нет полного отключения
