Serj_luganskiy
Доводчики стеклоподъёмников Хавал Н5
В теме 26 сообщений
В 23.08.2021 в 12:14, tranzistor сказал:
Haval H5 Premium куплен месяц назад, 21 года выпуска. Урезали премиальную версию! Убрали кнопки автоматических доводчиков с двери водителя. Остался только полу-автомат на водительское стекло (авто работает только на спуск). Все остальные кнопки ручные, как на версии комфорт.
Про закрытие стекол с ключа проверю, не видел этого.
Вот теперь вопрос к разбирающимся в электрике: можно ли дозаказать нормальные кнопки с доводчиком в водительскую дверь на все стекла, чтобы работало нормально? Или электросхема другая, нужно капитально переделывать?
И еще вопрос к владельцам версии Премиум: у вас кнопки на дверях с подсветкой? У меня только на водительской двери светит надпись AUTO красным (клавиша стеклоподъемника водительской двери), остальное не светит вообще... хотя пиктограммы кнопок свет пропускают. Т.е. вопрос только в светодиодах.
Из прочего исчезли вч-динамики и кнопка складывания зеркал... видимо на последние выпускающиеся экземпляры не хватало уже запчастей... или экономили... Но осадок остался! На обзорах в инете одно, на тест драйве тоже. А на твоем экземпляре оппачки! Нету...
Светится только AUTO, в остальном - все как у вас ...
Такая же проблема -   порезали премиум версию, ко всему прочему и доводчики складывания зеркал убрали! И да светится только кнопка стекло подъёмника водителя. Вопрос доводчики зеркал (складывания) до установить можно? Или там принципиально электро схема с разъёмами другая?
В 17.09.2021 в 11:09, medvn сказал:
да всё просто. Есть основной блок управления в водительской двери. есть блоки в во всех 4 дверях. причём они знают от какой они двери/стекла. всё связанно информационной шиной. когда один из блоков помирает, он начинает срать в шину помехами и вызывает непонимание у блока управления. таким образом один срун забивает шину и не работают все блоки. беда в том что глюк то есть то нет. Искать блуждающую неисправность неблагодарное дело. Но это именно признак намечающейся смерти одного из 4 блоков. По ховерам проблема давно известна. На хавалах я с ней столкнулся. Писал об этом.
Нашим блокам со склада много лет.
ps иногда приводит совсем к хреновым ситуациям, типа открытые окна на стоянке.
продолжение ( и - пока!:kolobok_biggrin: -  окончание) истории. Где-то перед НГ обнаружил, что не работает левый задний стеклоподъёмник. Собрался в сервис только в марте - на диагностику записали на апрель - 2 недели на признание гарантии, заказ сгоревшего моторчика - в мае позвонили и сказали на замену - 1 июня (большая очередь к электрику:sm11:). А намедни в субботу 28-го отказал водительский блок кнопок - напрочь. Правая сторона у пассажиров работала... в понедельник и она перестала работать. 1-го утром поехал на работу - водительский пульт не работает, правая сторона заработала... Отогнал машину в сервис к 9, позвонили, что можно забирать, полпятого. Всё работает: "а что было? - Из-за неработающего левого заднего постоянно шли ошибки по линии и в результате отказ". В общем, если начинают глючить стеклоподъёмники, не откладывайте визит в сервис.
Изменено пользователем УЧК
Нежданчик.Клавиши очень нежные, пластик тонкий и хрупкий.кнопку отдельно найти не могу.
Если кто знает артикул-напишите плиз.
В 20.06.2022 в 07:02, Racer197 сказал:
Скорее всего и не найдёшь отдельно. На моём... хром, на этих наконечниках клавиш, решил слещать не спеша))). Но чтобы обломиться, странно. Думаю, быстрее сам восстановишь клавишу.
Какая-нибудь эпоксидка поможет.
Пригляделся к своим клавишам, все в трещинах. Печально. Интересно это гарантийный случай?
