Serj_luganskiy
Доводчики стеклоподъёмников Хавал Н5
В теме 26 сообщений
18 часов назад, Михаил Л сказал:
У меня Премиум - плюшка не работает! :-(
вчера прочитал этот топик, приехал домой с работы, "продул" салон, заглушил двигатель, вышел из машины, нажал и стал удерживать кнопку закрывания - секунды через 3-4 стекла закрылись. Плюшка работает:rolleyes:
Напишу тут, чтобы не создавать отдельную тему.
На прошлом авто доводчики работали наоборот: при коротком нажатии стекла опускались/поднимались только пока держал кнопку, а при длительном (дольше 1 секунды) - опускались/поднимались до конца.
Вопрос: можно ли, хотя бы в теории, сделать, чтобы и тут так же работало? Смысл в том, что при такой работе можно было открывать окна не небольшую щель. А тут минимум получается только на треть высоты стекло опустить.
17 минут назад, nixoid сказал:
у вас я смотрю много свободного времени))))))))
Haval H5 Premium куплен месяц назад, 21 года выпуска. Урезали премиальную версию! Убрали кнопки автоматических доводчиков с двери водителя. Остался только полу-автомат на водительское стекло (авто работает только на спуск). Все остальные кнопки ручные, как на версии комфорт.
Про закрытие стекол с ключа проверю, не видел этого.
Вот теперь вопрос к разбирающимся в электрике: можно ли дозаказать нормальные кнопки с доводчиком в водительскую дверь на все стекла, чтобы работало нормально? Или электросхема другая, нужно капитально переделывать?
И еще вопрос к владельцам версии Премиум: у вас кнопки на дверях с подсветкой? У меня только на водительской двери светит надпись AUTO красным (клавиша стеклоподъемника водительской двери), остальное не светит вообще... хотя пиктограммы кнопок свет пропускают. Т.е. вопрос только в светодиодах.
Из прочего исчезли вч-динамики и кнопка складывания зеркал... видимо на последние выпускающиеся экземпляры не хватало уже запчастей... или экономили... Но осадок остался! На обзорах в инете одно, на тест драйве тоже. А на твоем экземпляре оппачки! Нету...
Кнопки светятся на всех дверях, белые черточки, другие кнопки без подсветки, короткое нажатие на кнопки и стекла автоматом закрываются/открываются, последующее короткое нажатие останавливает подъем/опускание стекла, при постановке на охрану открытые стекла через пару-тройку секунд закрываются.
На сколько я понял там в каждой двери свой "безумный" блок управления, выдумка китайских инженеров, может блоки поменяли, у меня полтора месяца назад в левой задней двери помер такой блок при этом открыв окно двери, дурдом полный, только китайцы могли такое придумать. Вроде как блок стеклоподъемника постоянно под напряжением и от этого регулярно помирают, вычитал на ховерах, они там еще бредят что все дело в воде которая куда-то там попадает, когда менял блок управления вскрыл умерший, там о воде вообще речи быть не может все залито силиконом, блок полностью герметичен, скорее всего дело в ущербной схеме питания на эту тему есть вполне адекватный пост но как с этим дело обстоит на HAVAL H5 мне не ведомо, не проверял.
в понедельник поехал домой из отпуска -  всё работает, переночевал в Пудоже, утром вышел на трассу - стеклоподъёмники на кнопки не реагируют - причём все на все. Первая мысль - предохранитель. Остановился, открыл - сцуко, на крышке все преды/релюхи обозначены - но на английском, надо перевод схемы сделать и приклеить. Но "виндоу" нашёл - только не один, а  "лефт" и "райт":hmm:- не работают все... для очистки совести выдернул "лефт" - целый. Плюнул - дома разберусь, завёл машину, поехал, нажал кнопку - всё работает... Глюк "мозгов"?
2 часа назад, УЧК сказал:
Помирает какой-то из 4 блоков в дверях и "срет" помехами в линию.
12 часов назад, medvn сказал:
Володь, переведи!)) Одномоментно перестали реагировать ВСЕ стеклоподъёмники на ВСЕ кнопки. После выключения/включения зажигания всё восстановилось и работает уже почти неделю... даже без скидывания клеммы , как везде пишут на любую ошибку...
В 04.09.2021 в 02:03, УЧК сказал:
да всё просто. Есть основной блок управления в водительской двери. есть блоки в во всех 4 дверях. причём они знают от какой они двери/стекла. всё связанно информационной шиной. когда один из блоков помирает, он начинает срать в шину помехами и вызывает непонимание у блока управления. таким образом один срун забивает шину и не работают все блоки. беда в том что глюк то есть то нет. Искать блуждающую неисправность неблагодарное дело. Но это именно признак намечающейся смерти одного из 4 блоков. По ховерам проблема давно известна. На хавалах я с ней столкнулся. Писал об этом.
Нашим блокам со склада много лет.
ps иногда приводит совсем к хреновым ситуациям, типа открытые окна на стоянке.
Прикол в том что блоки попадаются разные хотя и под одним номером, можно купить блок который будет отличаться от ранее установленного. Поменял блок пассажирской двери, работает нормально но случайно узнал что он отличается от заводских блоков, глушим двигатель, нажимаеем кнопку блокировки питания стеклоподъемников в таких условиях поменяный блок при нажатии на кнопку с водительского места опускает окно а заводcкие нет.... блин в этой машине каждый узел живет своей жизнью, минное поле.
