Pers77
В теме 340 сообщений
1 час назад, glot сказал:
И так. Замена резинок на родных щетках Бош довольно таки проста. Только это делать стоит в теплом месте, дабы не сломать пластик. Нужно 2 тонкие(часовые) плоские отвёртки или тому подобное. Поддеваются входящие в пазы стального каркаса внутренние "ушки" верхней заглушки щетки и легко она смещается наружу, освобождая резинку. Именно верхнюю надо снимать заглушку - там у резинки прорезь, блокирующая смещение (в новой аккуратно кусачками сделал аналогично). Далее все просто - выводим старую резинку, вводим новую. Оставляем торчать на 1 см резинку и вместе с заглушкой ставим все на место - у заглушки с этой стороны внутри два выступа в прорезь резинки.
? Спасибо. Сегодня попробую поменять. А то езжу, одна щётка Heyner, другая Bosh?
2 часа назад, glot сказал:
Какой же это кабздец ставить резинки которые шире родных... Я минут 40 пытался поставить эти резинки на Bosh, потом надоело, ножницами подрезал заднюю часть чтобы было примерно как у родных Bosh по ширине и после этого тоже туго залезало. Я себе блин мазоль на пальце натёр. В общем стало тереть хорошо, только в одном месте на самом краю, резинка немного больше выпирает и от этого давление больше на эту часть. Звук как будто пальцем проводишь по мокрой тарелке надавив. Поезжу пару дней, посмотрю как будет и как будет на морозе.
1 час назад, *Voron* сказал:
Вы про что?! Посадочные места практически на всех резинках одинаковые. Я фото вроде сделал с мелким куском от гибрида Heyner, к тому же они графитовые - влетают только так.
Изменено пользователем glot
58 минут назад, glot сказал:
Посадочные места да, почти одинаковые, а вот ширина самой резинки на Heyner гораздо шире (скажем так лыжа). Я бы показал разницу, но уже не могу сфоткать. Порядка 3х миллиметров разница.
11 минут назад, *Voron* сказал:
Да ну на...она меньше! По ходу чет у тебя не понятное. На моих(и старье с гаража) наоборот меньше на 0,5мм и ширина резинки, как и высота(выше показал). Не знаю, чудно как-то это все.
57 минут назад, glot сказал:
Ладно, пойду в мусорном ведре искать отрезанный кусок Хейнер и сфоткаю вместе с родной ?
Короче.... Я нихрена не пойму чё за прикол. Heyner 60 и Heyner 40 отличаются по ширине конкретно. На фото 60 см я уже подрезал с двух сторон, но по ширине он как вся резинка был. Как-то так ??‍♂️
чё за прикол
Та просто два варианта - или лепят из "того что есть", или кто-то себе решил другую резинку поиметь (что мало вероятно, но возможно). Более не буду с ними связываться, нафиг такие "приколы".
2 минуты назад, glot сказал:
Это да, нахрен этот Heyner. Резинки конечно мягкие и бесшумные, но заниматься этим маразмом не хочется.
3 минуты назад, *Voron* сказал:
:sm141: Таки придется, мне, ещё один комплект остался...надеюсь более не пригодится. Хотя лучше купить резинки какие-нибудь - замена на пять минут. (правда не в твоем случае:kolobok_biggrin:)
