Sa4u
В теме 433 сообщения
14 минут назад, DC21 сказал:
помятуя о их надежности на 1,5
А разве вызывает сомнение? Вроде ни чего там массово не было.
15 минут назад, DC21 сказал:
Ладно понял оставлю на сутки им
Не будет толка если дело в фильтре или бензине. Тут только методом исключения сможет работать. Моё предположение склоняется к фильтру и заодно конечно проверить форсунки.
ПО ТУРБИНАМ-было пару отзывов,но по моторам без литеры А,с 21 года-мотор чуток другой,нареканий не встречал на турбину,в вашем случае первым делом насос и фильтр-бензин,а потом форсунки и насос выс давления,ну и свечи-мало ли
17 часов назад, glot сказал:
Больше на свечи похоже. Было у меня так на Спортаже. Год заправлял на одной и той же Роснефти 95й. Зимой на обгоне чуть в Пазик не влетел (хорошо обочина встречки почищена была) , также провал тяги при кик-дауне. Дилер выкрутил свечи а они все в шубе ферроценовой. :kolobok_sad:
А как сделать так, чтобы дисплей не включался при смене положения нейтраль-драйв?
Задолбало каждый раз отключать.
У нас зеркала складываются в ручную ? Например машина закрыта с развернутыми и подойти сложить одно зеркало? На прадо такая штука есть? не то что бы часто надо, но все же?
34 минуты назад, mihail2020 сказал:
Штатно, наверное не предусмотрено, можно сломать. Но был случай у меня недавно, когда дождь ледяной был. Авто была закрыта со сложенными зеркалами, пока ходил отбивал лёд, авто как-то открылась (может на кнопку нажал случайно, т.к. ключ в кармане был, но не суть). Так вот левое зеркало было очищено от льда, раскрылось, а правое так и осталось закрыто ). Когда очистил его, оно болталось туда-сюда легко. Подумал хана моторчику или механизму складывания, но потом сложил зеркало рукой, закрыл авто, открыл и правое зеркало тоже открылось. Всё норм стало. Вот как-то так.
1 час назад, mihail2020 сказал:
Наверняка. Не могли китайцы не предусмотреть случай, когда внешняя сила складывает зеркало. Ничего ломаться там при этом не должно. Проверю сегодня, даж интересно стало.
21 час назад, Kalinych сказал:
Это такая защита при не значительном ДТП, чтобы всё зеркало не вывернуло. Аля быстросъём. Есть не всех машинах с электроприводом зеркал.
В 22.12.2022 в 09:37, Гарикк сказал:
Да вроде нажимаю с силой на зеркало и не идет - сильнее боюсь сломать ?
В 21.12.2022 в 12:04, Evgeny F7 сказал:
Не проверяли ?
По поводу складывается на всех - был Dodge Caliber американской версии - не складывается совсем, монолит, а на европейской версии складывается вручную
Во чудо на Ф7х, кругом светодиоды, а в багажнике нить накаливания. Плюнул 120 руб и поставил светодиод белый. Красивши стало.
