Spike
Видеорегистратор Haval F7/F7x
В теме 465 сообщений
8 часов назад, Implex сказал:
Так скачай прошивку посленюю и будет на русском объясняться))
Не, у меня другой регик, ddpai. Тоже сяомишный. Текст русский, а вот балаболит на заморском.
В 03.04.2020 в 04:10, Jenek62 сказал:
Согласен! Примерно об этом и писал
Много хвалебных слов было сказано про ЮСБ-розетку в зеркале, но все ли так охрененно как рассказывали ютуберы?
Давайте поразмышляем…
Когда перебирал возможность подключения туда своих девайсов, то понял следующее:
1. Радар-детектор — не подключить, т.к. подавляющее большинство радар-детекторов (а также части гибридов) используют питание на 12В, а не на 5В!
2. Видеорегистратор — мой тоже не подключить. Например, мой Трендвижен-718 потребляет 5В и 2А.
Штатная ЮСБ по информации в интернете выдает 0,9-1,2А, хотя в руководстве пишут про 2А (о замерах ниже)
Т.е. для большинства современных видеорегистраторов или гибридов не подойдет как и мне, но какие-то модели возможно работать будут…
Поэтому эти приборы я решил подключить так, но по приходу разветвителя предохранителя переподключу.
3. Телефон для зарядки — опять "мимо", т.к. быстрой зарядки это гнездо ЮСБ не поддерживает?‍♂️. А держать часами подключенный туда телефон можно только от безвыходной ситуации… Да и когда телефон будет заряжаться от висящего сверху провода — тоже не гуд…
Сравнил отдачу у зазеркалоной зарядки с вот такой
Замеры показали, что при зарядке телефона Ми Макс 2 (40% заряда) через AUKEY (бралась на али за около 800 руб) сила тока равна 1,76-1, 77А, а вот в штатной всего 1,07А и идут просадки напряжения…
Штатка
Т.ч. информация из интернета по силе тока все же подтвердилась.
Максимум, что удалось выжать из этой зарядки — 1,57А, но по напряжению идут значительные "просадки" до 4,5В.
Да и сколь долго она проработает с такой максимальной нагрузкой неизвестно…
Нет, ну конечно работать будет со многими девайсами, но как-то неполноценно что ли: заряжает, но медленно. Или некоторые ставят преобразователи с 5В на 12В и подключают радар-детекторы, но как по мне преобразовывать 12В в 5В, а потом обратно в 12В это вообще не вариант…
Вот такой бесполезный по факту получается этот "штатный разъем ЮСБ" — вроде и есть, но использовать со многими современными девайсами почти не получается ?‍♂️
(про нокиа с кнопками можно не комментировать, т.к. в дороге их заряжать не нужно?)
Так можно хоть что-то туда воткнуть и чтоб работало?
Можно… 4G-ЮСБ модем для раздачи вай-фая в авто.
И то втыкается он в гнездо "по-убл%дски"… Торчит куда-то вниз. Ну неужели нельзя было расположить разъем более удачно?
Водителю за зеркалом не видно, а вот пассажир видит ЭТО
Вывод: задумка у китайцев конечно хороша, но вот проработать эту идею нужно было до идеала…
В остальном машина радует!
 https://www.drive2.ru/l/552667321752093266/
Почему у всех USB порт, который возле зеркала заднего вида справа ( со стороны пассажира). У меня USB слева.
5 часов назад, Jin сказал:
Комплектация случаем не Тэк Плюс?
В тёк плюс разъём usb находится слева. Подключил в него видеорегистратор Навител R1050...никаких проблем, работает хорошо ?
У меня от этой розетки устройство 3в1 на 12 В работает через преобразователь 5/12 В. Мои замеры: при нагрузке 0,92 А напряжение в розетке падает до 4,65 В. Комбоустройство при этом работает без нареканий. Преобразователь на хх всё равно выдаёт 12 В.
Изменено пользователем korvolol
6 часов назад, *Voron* сказал:
Да именно тэк плюс, теперь ясно
Установил регистратор 70mai Dash Cam 4K A800S-1 через 70mai Hardware Kit. Получилось очень хорошо, кабель от задней камеры проложен через резиновую гофру 5й двери. Качество задней камеры через тонировку удивило, очень прилично снимает.
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Изменено пользователем Jin
В 26.04.2021 в 13:55, Jin сказал:
Сколько было гаджетов на присосках - не держатся нихрена. :kolobok_addon_unknown: Мой выбор - 2сторонний скотч 3М :thumbup1:
9 минут назад, Stigg сказал:
На раствор типа Фэйри посадите присоску - не отвалится.
