Devillmobile
Двери и стекла Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 229 сообщений
44 минуты назад, Strike73rus сказал:
Всем привет. Вчера приобрёл ф7. Всем доволен кроме закрывания всех дверей, очень туго приходится сильно хлопать. Я в ютубе видел что в вентиляционных отверстия запихали паралон и из за этого воздуху некуда выходить. Нахрена там этот поролон? Типа шумка такая? И в передних крыльях тоже паралон если смотреть со стороны дверей. Если вытащить паралон как думаете поможет? И какие последствия будут?
Я пытался вытащить этот паролон, но не смог снять боковые кожухи, поэтому бросил это.
В 19.12.2019 в 01:40, alexk77 сказал:
салоне
 У меня тоже потеет, начал разбираться почему, и пришёл к выводу... Труба выхлопа в районе коллектора на неё постоянно закидывают водой, даже малейшая лужица и брызги летят на неё, вода испаряется и пар летит под капот, там если поднять капот то где кронштейны и и газовая стойка прячется как бы в крыло и там получается все открыто и пар вылетает с левой стороны где заборник воздуха вот и отседа влажность. Я уже там поролон ом закрыл немного спасло но всеровно все потеет, ещё эта резинка вокруг подкапотного пространства, неправильно!!!!! Посмотрите во всех машинах этого нет. Потому что оно даёт вентиляцию двигателя чтоб вот такой бани под капо ом небыло.
1 час назад, KOLT_45k сказал:
Вентиляция через решётку радиатора. Эта резинка нужна для задержки грязи. Тут проблема с расположением заборника, самого бесит что как дождь так сразу приходится ездить с кондеем.
2 часа назад, *Voron* сказал:
в любой машине без кондиционера будут в дождь, особенно сильный запотевать стекла.
На моем было запотевание первые пару тысяч, сейчас пробег 22 тысячи - никаких проблем нет.  Климат в авто режиме на 24 градуса (кондиционер естественно работает).
Сейчас в Москве очень сильный ливень-  ничего не запотевает
10 минут назад, negrim сказал:
То что на каждой машине запотевает, это да. И не жарит при такой температуре в жару? Я обычно ставил на 18-19 с авто и у меня машина пыталась пойти на "взлёт", щас убрал авто.
В жару те же 24.  При 23 уже холодно
У меня когда включаю кондей и на обдув лобового стекла, запотевает лобовое снаружи снизу, никто с таким не сталкивался?
Аквамарин  у меня с точностью до наоборот. Когда лобовое запотевает, включаю обдув с кондиционероми все отлично.
Аквамарин не путай. Если включаешь кондей на лобовое и даёшь сильно низкую температуру, низ обмерзает, а не потеет. А вот когда отключаешь кондей, но вентилятор продолжает гнать воздух на лобовое, вот тут потеет. Так что, температуру кондея выставляй правильно и после выключения кондея меняй направление потоков воздуха или вообще отключай вентилятор.
27 минут назад, SHERIFFF сказал:
Вы и предудыщий оратор: не путайте наружную сторону и внутреннюю.
Если стекло будет достаточно холодное, то наружная влага вполне может конденсироваться на нем. Достаньте бутылку пива из холодильника и убедитесь сами :)
