Devillmobile
В теме 226 сообщений
1 час назад, *Voron* сказал:
Само по себе что-ли? Если пока не планируете менять, то быстро на заклейку трещины. Я тоже осенью поймал скол с маленькой трещиной ближе к краю стекла, через пару дней трещина резко увеличилась с 1 см до ~20 см. Заклеили даже такую большую трещину и щас если не вглядываться, то не обращаешь внимания.
да само, ехал примерно 60км/час,  прям такой бум как будто прилетело в стекло что-то, смотрю внизу по горизонту там где обдув трещина см 50-60 , сколов нет. -19 на улице в машине +21 на авто режиме.
ладно бы камень понятно, а так само.
диллер сказал гарантия 2мес. или 3000км, и идите далеко и на долго.. :)  ну или готовы за деньги поменять.
5лет или 150 тыс.  гарантия это наверное на фаркоп :)
30 минут назад, Lexao сказал:
Ну да, это хуже чем просто камень. Стекло у нас на столько дерьмо, что я пару дней назад когда счищал лобовое от льда уже на прогретом стекле и главное скребком резиновым, у меня ёпта появилась приличная царапина как будто я пластиковым скребком давил с силой... Я первый раз вижу стекло на столько ущербного качества.
Привет из Санкт-Петербурга. появилась проблема - замерзает водительская дверь. утром открываешь машину, садишься, а водительская дверь не закрывается. все закрываются, а она нет. приходится греть до 60 минут, потом все хорошо, можно ехать. никто не сталкивался? как решается? официальный дилер не помог.
41 минуту назад, arzgir сказал:
На сколько я помню, там вроде надо или смазать или пропшыкать замок двери. Когда-то давно тут на форуме объясняли.
54 минуты назад, arzgir сказал:
Вот:
Там смазка плохая и замерзает.
13 часов назад, *Voron* сказал:
замок пшыкать нельзя,  потом зарастет грязью.
шумку не делали? возможно влага попадает изза плохо прилегания пленки в двери.
15 часов назад, *Voron* сказал:
Да нет, нормальное стекло - просто бывает не везёт.... Я на Джипе по страховке когда то менял - всё пучком, оригинальное Крайслер при мне поставили... При первой же поездке по Дмитровке, вернее уже можно сказать, уже съехал с неё....., небольшой камешек попал - всё, писец скол.... Думал, ну бывает, не повезло.... - ага, потом ещё столько их нахватал по М4..., да ещё и "расползлось" всё нитями....  На Лаваше, уже столько попадало, при чём довольно ощутимее чем в Джип прилетало и тьфу, тьфу, тьфу.....    :kolobok_biggrin:
1 час назад, Lexao сказал:
Его можно сначала прочистить от старой смазки и нанести другую.
У меня нет проблем с закрыванием двери, по крайней мере пока нет сильных морозов. Это у другого соклубника. А так я не делал шумку дверей.
56 минут назад, An055 сказал:
Да мне тоже иногда прилетают камни с таким ударом, что даже пугаюсь от неожиданности. Я имел ввиду про мягкость. Слишком нежное к царапинам.
Не самый плохой вариант....  :kolobok_biggrin:  В Джипе за это время, мало того о чём выше писал...., так ещё и запескоструено, что писец, на солнце не видно нихрена....
18 минут назад, An055 сказал:
У меня тоже щас запескоструено, что если ехать на солнце то нифига не видно. Едешь по силуэтам. Причём уже очень давно пескоструй
