Опубликовано 1 сентября, 2023 В 03.03.2021 в 02:58, _Nikolay сказал: Серьезных претензий к машине с покупки не было кроме двух мелочей - необходимость хлопать дверьми, и постоянно сползающий полиуретановый водительский коврик (без креплений!!) из комлекта допов от официалов. После того как дилер заявил что двери не регулируются, и на тех машинах где пробовали появились чудовищные зазоры, решил попробовать сам (на основе инструкции от @Pers771). Заняло меньше 5 минут на всю машину. Звездочкой T40 ослабляем два винта держащих скобу, максимально подтаскиваем наружу соблюдая первоначальный уровень, затягиваем. Изменения относительно базового алгоритма (чтобы не сбить высоту) - не хлопать дверью после смещения скобы, сразу затягивать. Результат - все 4 двери закрываются отлично, по высоте и глубине никаких вопросов (доступное регулируемое смещение меньше 2 мм, но по факту этого оказалось достаточно). По второму вопросу - очень не хотелось из-за одного ковра менять комплект, учитывая что все остальные разместились отлично по дефолту. Порешал посадкой двух креплений с липучкой на суперклей к ковру. Первое - на площадку под левую ногу, второе - примерно посередине. Идею с липучкой подсмотрел у приятеля в немце, надеюсь концерн из трех букв не засудит за плагиат ) Конечно колхоз, но: Полностью скрыт от постороннего взора Здесь и сейчас без необходимости ждать доставок Результат - ковер сидит как влитой, а при необходимости вытряхнуть снимается одним движением. Да не может такого быть!!! Подтянешь на себя скобу и сразу уходит зазор двери на ружу!!!! Подтянул две скобы и края дверей сразу же ушли и видно это сразу!!! Вопрос в том, если пробовать играть скобой в верх или низ.....так тоже не факт, завилится в верх или в низ.....хрен пойми как вы их так уж регулируете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2023 6 часов назад, leon666 сказал: И помогло?) А кому как. Если пишу как делал, то наверно помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 января, 2024 Всем привет. Машину купил в сентябре 2023 года. Двери изначально закрывались плохо, приходилось довольно сильно хлопать. А зимой, когда начались морозы, по утрам, пока машина не прогрета, долбать приходилось всё сильнее. При температуре ниже -25 - вообще по 5-7 раз долбанёшь, пока закроешь. Ни на одной из предыдущих машин такого не было. Стал искать решение - добрался до способа регулировки петель, который предложил Юрий. Рабочий способ, всё получилось, спасибо автору. В процессе сделал несколько фоток, но не могу понять, как их сюда выложить. Если кто подскажет - выложу, будет наглядно, кому-нибудь пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 апреля, 2024 Здравствуйте , по поводу дверей , а ни кто не пытался дырочек насверлить в резинке двери ? , должно помочь , машина 23 года регулировки не помогают , дверь не красиво выходит если сзади смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 апреля, 2024 Здравствуйте , по поводу дверей , а ни кто не пытался дырочек насверлить в резинке двери ? , должно помочь , машина декабрь 23 года регулировки не помогают , дверь не красиво выходит если сзади смотреть, есть второй китаец Geely Emgrand x7 , там всё идеально с дверьми , знакомые садятся в новое авто и потихоньку пытаются закрыть , я им не жалейте , это же китайские жигули , закрывайте как не свои , не жалко ,ну бред с новым авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2024 18 часов назад, svich сказал: я им не жалейте , это же китайские жигули , закрывайте как не свои , не жалко ,ну бред с новым авто Есть простой лайвхак, закрывайте свою дверь последней, или приоткройте окно, пока знакомые закрывают нежно свои двери ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2024 Добрый день, поставил доводчики дверей и теперь новая проблема-все наровят хлопнуть дверью и притом сильнее, есть ли какие способы сдержать как то дверь при закрытии например какие то ограничители 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2024 39 минут назад, Sanvani сказал: Добрый день, поставил доводчики дверей и теперь новая проблема-все наровят хлопнуть дверью и притом сильнее, есть ли какие способы сдержать как то дверь при закрытии например какие то ограничители Есть - палкой по рукам, очень помогает и главное дешево. 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 мая, 2024 4 часа назад, DIMON_A сказал: Есть - палкой по рукам, очень помогает и главное дешево. Иногда хочется и с большим удовольствием?, но не всегда получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 апреля, 2025 В 13.05.2024 в 19:58, Sanvani сказал: Добрый день, поставил доводчики дверей и теперь новая проблема-все наровят хлопнуть дверью и притом сильнее, есть ли какие способы сдержать как то дверь при закрытии например какие то ограничители Доброго времени суток, уважаемый. Хотелось бы узнать у вас по мере использования доводчиков в зимнее время сталкивались ли вы с проблемой закрытия в сильные морозы. А именно, интересует отказывали сами доводчики или нет? Влияло ли на закрытие дверей содержание влаги после мойки? Были какие - либо замечания по электрической части? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
