Опубликовано 26 февраля, 2024 В 2/26/2024 в 16:19, Strong сказал: Я ещё в машине двигатель чипанул тысяч 20 назад , вот теперь очкую, они при чтении не заметят ли. Машина на гарантии :) Читать больше Не заметят, если сами не скажите. В любом случае, для подстраховки не что не мешает откатиться на заводскую прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 марта, 2024 (изменено) Вопрос по ДВС 2.0 Ф7! Я заметил, что щуп проверки уровня масла в ДВС, когда полностью вставлен, фактически болтается в трубке. Кто нибудь замечал на своем авто такое обстоятельство? И вот задался я вопросом, а не маленькое ли уплотнительное колечко и не пропускат ли воздух это колечко. А если воздух проходит мимо кольца, не может ли это влиять на работу ДВС негативно? например расход масла или еще чего? Изменено 18 марта, 2024 пользователем Havalich Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 18 марта, 2024 В 3/18/2024 в 09:09, Havalich сказал: Вопрос по ДВС 2.0 Ф7! Я заметил, что щуп проверки уровня масла в ДВС, когда полностью вставлен, фактически болтается в трубке. Кто нибудь замечал на своем авто такое обстоятельство? И вот задался я вопросом, а не маленькое ли уплотнительное колечко и не пропускат ли воздух это колечко. А если воздух проходит мимо кольца, не может ли это влиять на работу ДВС негативно? например расход масла или еще чего? Читать больше 1) "Я заметил, что щуп проверки уровня масла в ДВС, когда полностью вставлен, фактически болтается в трубке." - Не замечал явно болтания если честно.... Нужно проверить у себя... Может недозащелкнут просто щуп? Кстати, т.к. у нас щуп не жесткий - он изгибается внутри. Так что та, может изгибаться и это в общем и целом абсолютно нормально. Главное чтоб колечко было на месте и щуп был правильно защелкнут на своё рабочее положение. 2) "И вот задался я вопросом, а не маленькое ли уплотнительное колечко и не пропускат ли воздух это колечко.". Если бы колечко было бы мало (усохло к примеру или не от правильной можели щупа/ДВС) - то через него выходили бы картерные газы. Тогда на 100; вокруг колечка был бы масляный налёт. Если его нет и всё чисто - все нормально с колечком. При правильно вставленном кольце - там оно прекрасно держит. А засасывать В двигатель не может... всегда именны выдавливает пары масла, а не засасывает. 3) А вот если недозащелкнут щуп или кольцо сместилось/соскочило - тогда да, нарушается внутреннее давление картера и в общем могут неправильно отрабатывать системы работы с картерными газами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 апреля, 2024 В 11/28/2023 в 16:44, jbpasha сказал: Муфты фазиков гремели. Проблемы с давлением. Решилось заменой клапанов фазорегуляторов. Двигатель 2л Читать больше Не подскажете где клапана брали? На моем Ф7 погремывать начинало еще до 50 пробега. Потом пропало на несколько тыс пробега, сейчас опять началось. Клапанов муфт много продается, цена разная, производитель разный - что выбрать, а главное - где брать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 апреля, 2024 (изменено) В 4/27/2024 в 13:51, Игорь Дагаев сказал: Не подскажете где клапана брали? На моем Ф7 погремывать начинало еще до 50 пробега. Потом пропало на несколько тыс пробега, сейчас опять началось. Клапанов муфт много продается, цена разная, производитель разный - что выбрать, а главное - где брать? Читать больше Не могу точно сказать, проблема не у меня была. Думаю надо посмотреть артикул, например у дилера, а дальше на экзист или емекс или еще где то заказать. Вот как здесь например Изменено 29 апреля, 2024 пользователем jbpasha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 апреля, 2024 В 4/27/2024 в 13:51, Игорь Дагаев сказал: Не подскажете где клапана брали? На моем Ф7 погремывать начинало еще до 50 пробега. Потом пропало на несколько тыс пробега, сейчас опять началось. Клапанов муфт много продается, цена разная, производитель разный - что выбрать, а главное - где брать? Читать больше https://haval-clubs.ru/forums/topic/246-obschie-kosyaki-i-problemy-haval-f7-haval-f7-i-f7x/?page=393#comment-125662 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
