Солик
Haval Н5 октябрь 2020 зацвёл!
В теме 365 сообщений
@Солик Инструкцию читать надо, там все написано
@Dmiтriy  Пару раз ехал по раскисшей дороге и сползал в глубокую колею. Машина падала на жесткий брызговик и срывала с крепления переднюю часть порога. Порги крепятся на пластиковые клипсы. поставить назад можно самому - но повозиться придется. некоторые клипсы обломаются... Поэтому снял родные брызговики и поставил мягкие и большего размера
Проходил ТО2 на 19000. Нашли открутившийся болт фиксатора переднего стабилизатора, подтёк масла на переднем редукторе и конечно эту сыпь на задних дверях...
Может вспучивание от попадания воды в трещину и ее замерзания? Поэтому и вспучивает? Может ржавчины нет? У кого ситуация ухудшилась с этими вспучиваниями?
Мне маляр сказал что когда зачистили задние двери,то там грунта не было. Вот загрунтовали и покрасили толстым слоем, специально попросил чтоб потолще было. В цвет попали.
Изменено пользователем Солик
  В 11/1/2022 в 07:24, Rombess сказал:
Можно фото как встали на автомобиль и что за производитель?
  В 11/1/2022 в 10:51, Солик сказал:
А я вот, сам зачистил. :kolobok_sad:
С право тоже, самое.
По фото видно, есть грунт - или нет.
Машина апрель 2021г.
Ставьте пороги для защиты от пескоструя, без них появление этих "огуречных" пупырышков дело времени.
Поставил новые брызговики с выходом из арки на 5-6 см. Думал поможет. Но день через заехал в грязь и понял по ее разбрызгиванию, что весь пескоструй  летит от колес именно из под днища, огибает порог, размазывается по кузову и лупит в заднюю дверь. Удлинил брызговики почти до земли. Вроде помогло.
Изменено пользователем Rombess
  В 7/19/2023 в 08:49, Rombess сказал:
Не помогут. Как и на моём (бывшем) не помогли. По задней двери всё равно лупит взвесью с передних колёс, пороги ставить, либо кусок плёнки клеить.
  В 10/3/2023 в 19:08, Lexa_V сказал:
Я родные брони наклейки купил, а дальше будем смотреть.
На ховере с наклейками то кого, не было.
Изменено пользователем Tolik
