Zephod
Глюки и неисправности электрики Haval F7/F7x
В теме 140 сообщений
То-же появились проблемы со трелкой уровня бензина.Это я так думал.В пятницу,т.е 16 октября я поехал по делам в Самару.И там,на Лукойле ,тихой заправлчке-я решил залить полный.ПОД ЗАВЯЗКУ-бензобак.Пистолет отстрелил и я стал доливать вручную-малыми порциями.Сколько я долил в литрах-сосчитать не смог,т.к. постоянно следил за уровнем бензина.И когда бензин встал вровень с заливной горловиной-я повесил пистолет.Поездил немного по Самаре и вернулся домой в Сызрань(185 км),средний расход-9,5 литра на сотню.Стрелка уровня топлива как была вверху-так иосталась.В субботу-по магазинам,в воскресенье-на работу,на сутки.Сегодня утром завожу-стрелка опять в самом верху.Ну,думаю-каюк!Накрылся ДУТ в баке.Столько времени и км уже прошло(не менее 230 км!!!)а уровень как был на максимуме-так и висит!Уже пытался снятьзадний диван,мысли всякие...А стрелка-часиков в 10 потихоньку двигаться книзу!Сейчас уже одно деление -минус!
Вот сколько бензина помещается при заправке да горловины!
16 минут назад, шустрый сказал:
сколько? В литрах то цифры не было...
я предпочитаю заливать до щелчка. А если оплатил "на глазок" -то обычно промахиваюсь на 1.5-2 литра, которые всегда "входят", если маленько поцедить.
2 часа назад, Basil сказал:
Если хватило на 230 км,то примерно-10-15 литров.Я думаю.Насчет угольного фильтра-если бензин так легко может проникнуть туда,то что ему мешает сделать это и при более низком уровне?Это-же жидкость и она плещется при движении.
2 часа назад, шустрый сказал:
Вероятно трубка на адсорбер находится ближе к верху горловины.
Вообщем, кому интересно. Всегда заливаю от лампы до лампы 45л.
В приложении пандоры(автосигнализации) есть обозначение остатка топлива в баке.  Есть в обозначение процентах,  а я поставил в литрах( значение передается по can шине,  так что я думаю значения наиболее точные). Так вот когда стрелка как на фото на первом делении красной линии, то остаток в баке 9л.
Когда доехал до азс было значение 8л. Залил 45л , стало 53л.
Хочу посмотреть значение когда начнет двигаться стрелка. Например на ровно крайнем делении сколько будет показывать.
Всем привет. Владельцы f7 и Х может у кого было такое. Сегодня завёл авто а фары, вернее ни ближний ни дальний свет не горит, реле срабатывает, предохранитель целый, лампочка дальнего света на панели приборов включается но свет не горит. Дневной светит поворотники работают. Что за хрень не пойму.
Из авторежима уберите.
1 минуту назад, Lom47 сказал:
Уже по всякому пробовал, и просто когда моргаешь дальним ни чего не происходит, только реле щёлкает и индикатор на панели приборов загорается
Так же пробовал отключать клемму, мало ли в мозгах глюк, но бестолку
А комплектация какая, фары галоген, лед?
Изменено пользователем New5378
Led
