Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   178 проголосовавших
      48
      50
      51
      29
Передачи переключаются хорошо ,нареканий нет ,а хруст появился после жарких деньков ,под солнцем. Я тоже думаю ,что произошла деформация пластика
Добрый день, ВСЕМ!!! Кто сталкивался. Пробуксовывает на первой скорости, при этом машина просто стоит, ну скажем так просто медленно ползет, обороты 3000-3500 потом переключение и едет норм. повторяется не сразу, такое впечатление, как будто  не до включается что-то. (варианты, ручку дернул в М или лепесток отпадают) так как при проявлении данной проблемки специально долгое время тестил, катался, что бы зафиксировать для дилера. Такая же беда стала происходить со второй скоростью. что характерно, но пока не точно проявляется, когда хорошо коробка прогреется и долго в пробке постоишь особенно при движении вниз. ???? Кто чем помочь может? Да у дилера на диагностике не выявлено ошибок. масло проверили в пределах нормы.
20 минут назад, Jekavit сказал:
Как вариант попробовать сделать адаптацию с заменой конфигурации, если не поможет, пинать ОД, пусть фиксирует факт пробуксовки,делать ркпп скорее всего не будут, но заменят по гарантии.
Все ответы в писменном виде.
Изменено пользователем Implex
40 минут назад, Implex сказал:
Спасибо.
1 час назад, Jekavit сказал:
Интересно, как масло проверили? На глаз? ?. Да, адаптация в данной ситуации может помочь. Клапан регулировки давления привода должен по новой откалиброваться, скорее всего дело в этом. А какой пробег?
54 минуты назад, Seal93rus сказал:
масло проверяется щупом уровень, если память не подводит от7.2 до 8.5 . в мануале у сервисников описано, как это делать .
58 минут назад, Seal93rus сказал:
пробег 3200
4 часа назад, Jekavit сказал:
Просто при отпускании тормоза (без газа) начинает движение?
В ручном режиме все так же?
Изменено пользователем Stigg
2 часа назад, Jekavit сказал:
Я просто про качество подумал, думал мож пробег уже большой, с маслом что-то.
Нет, именно когда начинаешь давить газ. Нормально плавно или даже с ускорением, но эффект такой как будто на месте стою)))
1 час назад, Seal93rus сказал:
Вот именно, что пробег, то с гулькин нос.
13 часов назад, Jekavit сказал:
Если машина 19 года, то забудьте, она так и будет ездить, это прошивка КПП.
