Saor
Штатные диски и шины Haval F7/F7x
В теме 138 сообщений
@VVladimir а с датчиками давления что делать будешь? Я вот подумываю отключить их нахрен.  Пользы с гулькин нос, а свободу маневра ограничивают.
51 минуту назад, Brodil сказал:
у меня 2ой комплект датчиков есть, поставлю. Правда их прошивать еще вроде надо.
1 час назад, VVladimir сказал:
подскажите, какие диски нам подходят кроме родных, хавал ф7х ?
Так размеры указаны, а далее всё вкусовщина и полнота кармана. Любой поисковик вбиваете и он вам и магазины, и сайты по продажам разным выдаст.:sm141:
Если зайти в бортовое меню и снять галку кнопкой на руле с системы TPMS, то как понимаю, она отключается, и можно ставить любые диски без датчиков с обычным нипелем, на приборке никаких алярмов не будет светиться? Не хочется заморачиваться с покупкой и пропиской второго комплекта датчиков для зимних колес, зиму можно и без них проездить, я так думаю.
Изменено пользователем st05112
16 часов назад, glot сказал:
да я так и ищу. И выдает только либо оригинал хавала (с неадекватным ценником), либо от ниссана. Ни реплики, ни аналогов
либо идет сдвиг по вылету и DIA, вот я и спросил, что еще подходит.
Какие параметры непринципиальны, и какой допуск у нас по вылету. Или надо один в один брать?
да я так и ищу
Диски какие вам нужны -17,18,19?
18 часов назад, Brodil сказал:
@VVladimir а с датчиками давления что делать будешь?  Пользы с гулькин нос, а свободу маневра ограничивают.
Как это пользы нет?
Отличная вещь!
Вот к примеру, с наступлением холодов давление упало в колесах с 2.3 до 1.8..
Визуально это не видно, а тут сразу взял и подкачал! Это прямое влияние на расход и износ.
2 часа назад, Гарикк сказал:
Ну тут всё таки стоит применять силу привычки и периодически самому в ручную проверять давление в шинах. Ибо считывание с датчиков происходит не так быстро. К примеру я проверил и подкачал, а на табло минут через надцать после езды на всех колесах верные цифры показались.
9 минут назад, glot сказал:
Это какой-то глюк был или датчики тормознутые.. :kolobok_confused:
У меня показывает через 10 секунд после запуска где-то. :kolobok_addon_good:
А лазить с манометром по грязным колёсам да и не дай бог еще в дождь - то ещё удовольствие.. :kolobok_addon_unknown:
у меня вообще прикол был - ездил, ездил. Потом как то резко оттормозился, и он показал ,что все колеса спущены
на днях одно показало спущено. Подкачал, после этого другие три оказались спущены. В общем они действительно глючат и тормозят, но лучше все же с ними
