Alexander 09
Свечи зажигания для HAVAL H5
В теме 143 сообщения
22 часа назад, Александр H5 сказал:
Здравствуйте! Приехал с юга проехал на свечах LYNX 4000 км все нормально, работает!
Ну это же здорово, что есть что ставить в следующее ТО! Удачи.
В 13.05.2021 в 17:46, MEGAVOLT сказал:
Denso IK20TT для вашего двигателя горячие. Если отдаете предпочтение Denso, то ставьте Denso IK22TT. Только у этих свечей, если не ошибаюсь,  зазор 1 мм. В ваш мотор свечи нужны с зазором 0,75 - 0,8.
Я рекомендую ставить NGK ВКR7EIX каталожный номер 2667. На мой взгляд они больше подходят.
Всем здравствуйте.Через сколько километров рекомендуется замену свечей NGK.BKR7EIX 2667?
3 часа назад, Александр H5 сказал:
Через 15 тыс.
Ну это перебор. Даже денсо и торч минимум по 30 ходят. Если каждые 15 менять, то проще обычные не иридивые каждое то менять раз в 7,5 ткм
Свечи denso после 30 ткм пробега. Затяжка по инструкции
В 05.07.2021 в 20:59, Alexander 09 сказал:
Всем привет.
Готов выдать информацию после смены родных китайских свечей на NGK BKR7EIX.
Поездка из Москвы в Чебоксары, Казань и Йошкар Олу получилась общим пробегом больше 2000 км . Расход на трассе туда при скорости в среднем 110 км.ч, ( от 90 до 120) без кондиционера составил 10,2 л на 100 км. В смешанном режиме города плюс трасса с кондиционером получилось примерно 13.5 л. Было очень жарко (+34-36), кондей работал постоянно, и на обратную дорогу уже ушло 11.5 л при такой-же скорости, с постоянными обгонами в горку.
Мой вывод: жаба жабой, но машина стала экономичнее (перед заменой свечей расход по трассе без кондея был не меньше 11.5 л. Самое приятное -  двигатель работает ровнее и мягче.
Всем удачи!
После денсо поставил ngk. Расход упал. Вот только с подлинностью очень сложно. Брал в vm-avto. Они сотрудничают с Александром Мегавольтом.  Посылку мне собирали неделю. Сказали, что забраковали 2 партии свечей. Много подделки на ngk. Ну и цена конечно ХМММ.
Интересно, можно ли нам ставить простые, но не так подделываемые свечи и менять их каждое ТО. На ховере я именно так и делал.
В 06.10.2022 в 20:03, medvn сказал:
Заинтриговал... А чего там такого в инструкции? При затяжке присесть? Подпрыгнуть два раза? Или затягивать, встав на плечи товарища, повернувшись лицом на восток? Или просто КУ сказать несколько раз? Или по инструкции в другую сторону надо тянуть?? А откуда инструкция? Кто переводил??
@medvn Я после NGK BKR7EIX поставил Torch K7RIU. С торчами работа движка мне нравится больше. Раскручивается быстрее и плавнее по ощущениям. Расход остался тем же. Буду менять торчи по регламенту раз в 30000.
1 час назад, Сергей_Б сказал:
На пачке написано и даже нарисовано как соблюсти момент затяжки.
7 минут назад, artaffar сказал:
А ngk точно были оригинал? Торчи вот думаю не подделывают в таких масштабах.
11 часов назад, medvn сказал:
Сомнений в оригинальности у меня не было. Заказывал в Exist
Изменено пользователем artaffar
