marat
Настройка Андроид Авто на Хавал Джолион
В теме 158 сообщений
Кто сталкивался с проблемой, что голосовоу управление недоступно на AA? Все разрешения даны на телефоне, но при подключении через провод в настройках bluetooth сразу отключается аудио, а по bluetooth включается, но АА не работает.
В 18.10.2021 в 18:44, Rush сказал:
У меня так же(((
В 05.06.2021 в 00:01, Гжегуш сказал:
Тоже столкнулся с проблемой подключения АА. Пробовал на двух смартфонах. По блютуз оба телефона подключились сразу, опробовал звонки, все работает. Одновременно может быть на связи только один телефон, но смена телефона происходит быстро нажатием одной кнопки. А вот подключить по шнурку АА не удалось. На одном телефоне сразу выдает ошибку 18. На втором продвинулся немного больше - до выбора пароля, а потом вновь ошибка 18 (шнурки у телефонов были разные).
Добрый день, вопрос решили? Столкнулась с такой же ошибкой. Как быть не понимаю (
Подскажите, какой нужен кабель для подключения АА? Какой то особенный?
Или достаточно обычного USB-2.0, USB-3.0?
Обычного достаточно
В 30.10.2021 в 17:03, Marussia сказал:
Доброго дня! Без проблем подключился айфоном. А вот Honor - никак. Но о девайсах этой компании здесь на форуме много сказано.
Столкнулся с интересной особенностью. Может дело и в кабеле (Baseus). Когда телефон полностью зарядился, то ли кабель (не знаю, со встроенным контроллером заряда или нет) то ли телефон, отключился от зарядки прерав таким образом работу АА, от чего вся навигация отлетела. =)
12 часов назад, McLaReN сказал:
Поставьте уже ЯндексНавигатор прямо в ГУ, скачайте по вайфай оффлайн карты региона своего и забудьте эти подключения по шнурку.
30 минут назад, beerpaunch сказал:
Это не исключает того, что со шнурком тоже должно хорошо работать.
Не работает - значит косяк. Все-таки надо попытаться разобраться.
Может быть надо написать в техподдержку?
Где-то здесь выкладывали их адрес электронной почты.
Разбираться надо в первую очередь с телефоном...
