marat
Настройка Андроид Авто на Хавал Джолион
В теме 152 сообщения
В 02.11.2021 в 11:32, smotor70 сказал:
Это не исключает того, что со шнурком тоже должно хорошо работать.
Не работает - значит косяк. Все-таки надо попытаться разобраться.
Может быть надо написать в техподдержку?
Где-то здесь выкладывали их адрес электронной почты.
Телефон во время заряда работает в режиме АА вообще без проблем. Такое было только после полного заряда до 100% и он отключился от кабеля полностью. То есть и data и power каналы...
В 04.11.2021 в 16:40, SyVyM сказал:
Разбираться надо в первую очередь с телефоном...
Да я и не спорю. Тут дело или в кабеле или в телефоне, как и писал. В интернете об этой проблеме пишут не мало. На форумах по туарегу читал и других автомобилях. Гугл советовал провод другой использовать...
У меня самсунг авторизировался без проблем с первого раза.
Но при последующих подключениях, пока в телефоне не переключишь на USB модем, андроид авто не работает...
4 часа назад, Peacemaker сказал:
USB Модем? Оо у меня вообще не предлагает выбирать режим подключения. Всё "серое".
2 часа назад, McLaReN сказал:
В телефоне сам выбираю способ подключения по USB.
При чём там есть вариант, Адроид авто, но если он выбран соединения не происходит...
Изменено пользователем Peacemaker
26 минут назад, Peacemaker сказал:
Ну как модем включается это понятно, я на работе телефон как точку доступа использую. Но для его работы устройство к которому телефон подключается, должно телефон "увидеть" и понимать режим RNDIS. У меня же не как, а уж тем более режима android авто там нету, как и самого приложения, так как оно уже вшито в ОС. Можно наверное режимами работы USB порта поиграться в настройках разработчика.
56 минут назад, McLaReN сказал:
То есть у вас вообще не получается подключить?
Кабель родной?
Первоначальное  знакомство ГУ и телефона происходит только в режиме парковки)
1 час назад, Peacemaker сказал:
Кабель родной?
Наверное не поняли друг друга. Я в самом начале сказал, что АА отключается после полной зарядки телефона, то есть АА в целом работает исправно, но до полной зарядки телефона.
И такая проблема судя по всему существует не первый день и не на единственной модели телефона.
Кабель не родной. Хочу попробовать другой. Родной не хочу на постоянке использовать, больно он тонкий и хлипкий))
Изменено пользователем McLaReN
3 часа назад, McLaReN сказал:
Зачем вообще AA? Уж все навигатор на ГУ ставят.
1 час назад, Seal93rus сказал:
У меня руки не дойдут. Когда первый раз пробовал, у меня флешка в exFAT, ГУ не умеет видимо с такими разделами работать. Ищу флешку пустую, что бы форматировать в нужной файловой)))
