Puf
Детонации и вибрации на Haval F7/F7x
В теме 65 сообщений
В теме про тормозную систему всё написано
В 21.09.2020 в 18:24, Sinedole сказал:
У меня вибрация так же начинается где то 75 км ч, где то в районе 80-85 пик вибрации. ОД как всегда разводит руками. Так же заметил что при перегазовке либо плавном доведении оборотов до 1500 об.мин. Так же есть сильная вибрация от двигателя.
предвосхищая ответы по вибрации на скорости хочу сказать что колеса чистые, грузики  на месте, балансировка в норме. Вибрация не от колёс так как на руль не отдаёт, колёса менял местами, эффект тот же. Может у кого нибудь уже есть опыт решения проблемы? Или хотя бы ее диагностирования?
Привет.
Удалось найти причину вибраций?
В 02.04.2022 в 18:58, Ryslan сказал:
Привет мужики, переобулся на лето у дилера, вибрация как была так и осталась, балансиравка отпадает, значит дело не в колёсах, прокатил знакомого он говорит что вибрация начинается с подлокотника и передоется по всей машине, но скорости 150,ее почти нет, подскажите может кто встречался с такой бедой, что же теперь всё время 150 ездить. Может ли такое быть из-за неправильной балансировки кардана.
Что в итоге, удалось разобраться? Словил у себя на ф7х похожую проблему, на скорости больше 110-115 начинается вибрация по салону, и нарастает до 140.
Балансировкой не лечится, колодки и диски меняны по кругу. Что за хреновина - не понятно...
КАРДАН-если полный привод
Изменено пользователем voronz5
@ooo8kkk удалось разобраться с проблемой вибрации?
В 02.10.2023 в 10:33, ooo8kkk сказал:
У меня вибрацию после 95 давала защита картера... На драйве сделал запись о моём случае..
https://www.drive2.ru/l/663628385959806867/
11 часов назад, Гришка сказал:
Пробовали без защиты картера прокатиться?
2 минуты назад, ert5df сказал:
Пардон, проглядел что тема при торможении... Тогда не мой случай...сорри.
В 28.10.2022 в 23:33, Alex f7 сказал:
У Вас при 120 у меня на 80 начинается тряска
Если в движении - у меня была защита картера причиной... Руки просто у дилера из одного места растут, неправильно установили вот она и вибрировала как крыло боинга
В 28.06.2021 в 17:19, Reanimatpr_77 сказал:
Добрый день, у меня также проблема с вибрацией, но она начинается на 135 примерно. Началась сразу после ТО 1. Вернулся к дилеру в Туле, тот что ТО1 делал - ничего не нашли. А в чем проблем может быть с защитой стальной? Она у меня есть! Как её не так можно установить? Машина на ТО не мыли это было совсем недавно в конце мая и я приехал на чистой машине и по дороге к дилеру вибрации не было.
Легко...
@ert5df а у меня не стоит защита картера,
трясет весь салон, на летней резине начиная с 90 км/ч, на зимней начиная с 115 км/ч.
45 минут назад, Гришка сказал:
Тады ой... Нужно вывешивать, крутить на скорости и смотреть откуда вибрация идет. Под подозрение вращающиеся ребятки: кардан и полуоси. А еще может выхлоп кстати (я тож натыкался сам на это разок).
Есть, конечно, еще шанс, что оба комплекта резины с проблемами (у меня так было на бмв е46... До замены полуосей дошел аж, ничего не помогало). После увидел стенд балансировки колес hunter. Оказалось, что одна шина внутри брак корда, пошла на выброс, а второй комплект зимней смогли вывести в приемлемое (зимняя бу была).
Изменено пользователем ert5df
@f-7 разве, что бракованный шрус с завода, вибрацию обнаружил сразу, на новой машине. Защита картера у меня пластиковая с завода, а защита редуктора стальная допник, думаю снять все защиты и прокатиться, ну и шрусы проверю. Спасибо.
