Puf
Детонации и вибрации на Haval F7/F7x
В теме 60 сообщений
19 минут назад, Эдуард сказал:
думаю приспособу какую-нибудь соорудить
лопатка для обуви железная хорошо подходит, проверял лично  :kolobok_lol:
31 минуту назад, Gubkin сказал:
Не, лопатка царапает, надо щётку или для обуви или для посуды из Икеа. У меня из Икеа, удобная.
На 20000 сделали ТО, через неделю поменяли все колодки и началась небольшая вибрация при начале движения (до 60 км/ч)
как понимаю это не колеса (при проблеме с балансировкой вибрация появляется после 60)
офицалы все проверили и сказали, что скорее всего шрус передний, так как порван пыльник, его надо менять, а все остальное нормально
как то 30т.р. "для проверки" жаба душит, говорят не гарантия
подскажите что еще может быть, просто не очень верится в шрус так как началось сразу после замены колодок
49 минут назад, eda76 сказал:
Колодки тихо стоят на своем месте, не двигаясь и не вибрируя. При любой скорости. при очень сильном дисбалансе колес вибрация может быть. В данном случае вибрация скорее всего из-за износа ШРУСа.
1 час назад, eda76 сказал:
Это что шрус плюс работа 30тыс? Или это у ОД такая стоимость? Почему не гарантия, конкретно прописано, что шрус гарантия до какого километрожа, на слово верить не стоит им. Пусть официальный отказ пишут с ссылкой на пункт указывающий, что этот узел уже не подлкжит гарантии, то что пыльник порван, так не вы же его порвали или есть механические повреждения о сторонний предмет?
Все же 20тыс для шруса это не пробег, не ваз2110 же.
они говорят, что механическое повреждение, а сейчас как докажешь они его отверткой или я что поймал
сам шрус 24+ 5-6 работа
Изменено пользователем eda76
Всем добрый день! Машина Haval f7 2019 год, пробег 54.400, подскажите столкнулся с проблемой. Дня 2,3 такая фигня при запуске двигателя утром, появляется какой-то звук и всю машину трясёт поднимает 1,5 оборотов, как только прогревается все проходит, в чем проблема?
В 23.06.2021 в 08:36, Kuzya сказал:
Не как только прогревается, а секунд через 30. Не парьтесь, скорее всего это задумано производителем. Поищите в Гугле" режим прогрева катализатора ВАГ"
В 10.01.2020 в 10:51, Стальной сказал:
Либо грязь стекла в колесных дисках на обну сторону и присохла. Либо стальную защиту установили плохо (если она есть).
Добрый день, у меня также проблема с вибрацией, но она начинается на 135 примерно. Началась сразу после ТО 1. Вернулся к дилеру в Туле, тот что ТО1 делал - ничего не нашли. А в чем проблем может быть с защитой стальной? Она у меня есть! Как её не так можно установить? Машина на ТО не мыли это было совсем недавно в конце мая и я приехал на чистой машине и по дороге к дилеру вибрации не было.
Ещё диллер на т/о масло переливает, у себя после т/о 700 грамм слил так как уровень выше мах был!
