Puf
Детонации и вибрации на Haval F7/F7x
В теме 65 сообщений
Подскажите может кто сталкивался, вибрация появляется при торможении на высокой скорости более 100км/ч. Даже так при резком торможении - если нежно тормозить то все нормально. И вибрация больше похожа на подклинивание что-ли, или точнее микрофризы какие-то, но машину ощутимо трясет и появляется гудение. Езжу так уже 3000км, стараюсь резко не тормозить, волнует ещё не снижаются ли тормозные характеристики.
Пока так и не разобрались с ОД в чем проблема, но точно не балансировка.
17 минут назад, Azik1984 сказал:
Может суппорт подклинивает? Колодки не до конца отводятся, смотрели на них?
Только что, Гарикк сказал:
Я тот ещё чайник, но вроде по колодкам не проверяли... Спасибо, попробуем
55 минут назад, Azik1984 сказал:
Если только при резком торможении, то возможна проблема с блоком АБС.
Ну вообще если биение только при резком торможении, то это диски повело.
@Azik1984 Бывает такое, когда диски ведет из-за сильного нагрева колодки по причине недостаточности "тормозного слоя" (но вроде у вас машина новая) или попадания воды из лужи на раскаленный диск во время торможения с больших скоростей.
Но на нашей машине не замечал, что диски ведёт раз и навсегда и сразу на выброс, биение и у меня при торможении с очень больших скоростей есть и я грешу на колодки, которые со временем или от многоразовых сильных перегревов стеклянеют и сильно нагревают диск. Решением для себя вижу замену колодок и посмотрю как штатные диски с ними будут себя вести, если всё останется диски также в топку.
Такое было у меня на  Хонде, из-за этого пришлось искать что-то вменяемое (ставил комплекты EBC), но там штатные диски вело сразу так, что на выброс. Решил на этом не экономить т.к. однажды перегрел так, что поплыли, еле остановился.
@Puf Такая же проблема
В 09.01.2022 в 11:21, Ryslan сказал:
Ребята всём привет. Я езжу на хавал ф7 и не могу победить одну ужасную проблему, это вибрация. При 120 начинается. Делал балансировку раз 7,и всё время в разных местах. Менял колёса местами, ни чего не помогает. Посоветовали снять защиту железную, но как она может влиять на вибрацию. Пробег 2500.резина бричстоун, липучка. Дилеру звонил, говорит что балансировка, или резина. Но не всё же 4 шт. Может правда защита. У дилера на тестовой машине такая же резина и не чего, норм ездит.
У Вас при 120 у меня на 80 начинается тряска
В 19.04.2022 в 07:04, Azik1984 сказал:
Тоже были все эти симптомы,и гул и биение. Заменил колодки, и всё стало замечательно. Родные колодки гавно редкостное
12 часов назад, Кузнец сказал:
На какие заменили?
