Puf
Детонации и вибрации на Haval F7/F7x
В теме 46 сообщений
Ребята всём привет. Я езжу на хавал ф7 и не могу победить одну ужасную проблему, это вибрация. При 120 начинается. Делал балансировку раз 7,и всё время в разных местах. Менял колёса местами, ни чего не помогает. Посоветовали снять защиту железную, но как она может влиять на вибрацию. Пробег 2500.резина бричстоун, липучка. Дилеру звонил, говорит что балансировка, или резина. Но не всё же 4 шт. Может правда защита. У дилера на тестовой машине такая же резина и не чего, норм ездит.
1 час назад, Ryslan сказал:
Так может резина плохая попалась. У меня так с летней резиной. Зимой нормально.
Вибрация по кузову или в руль? На скорости, если слегка начинаешь притормаживать, в педаль тормоза отдает? Если отдает, то повело диски тормозные. Если вибрация в руль, то резина (колеса). Если вибрация по кузову, то причин много может быть. От кардана, до набившегося снега под защитой. Заедь на теплую мойку. Могло намерзнуть на узлах и агрегатах.
Спасибо за советы, вибрация на руль, на мёрзнуть ни чего не могло, машину мою 1 р. В неделю на тёплой мойке, проблема с первых дней эксплуатации, там где переобувал машину заверяют ,что это всё связано с железной защитой. Сама вибрация начинается где-то пр-т движении в 125-130, до этого момента всё ровно и спокойно. Спасибо всём буду думать.
6 часов назад, Ryslan сказал:
Диски какие? Если не родные и ЦО больше, то супинаторы нужны. У меня так было. Оббалансировплся - не помогает. Ибо диск садится со смещением. Как не затягивай по правилам, а не получается. Как перекинул резину на родные диски - как рукой сняло.
Изменено пользователем Brodil
Диски родные, 19.
Изменено пользователем Ryslan
2 часа назад, Brodil сказал:
Всё там получается - это диски уже кривые…
17 часов назад, Стальной сказал:
Еще бывает вибрация при торможении со скорости 120+, у меня так было (писал об этом), так причина оказалась в штатных колодках, сменил их на другие и вибрации нет, но судя по описанию автора у него, что то другое. Так же было раз, когда залез в сугроб, немного побуксовал, после этого поехал и пошла вибрация, причина на диске образовалась наледь, смыл теплой водой и стало отлично, но в этом варианте  вибрация уже с 40 км /ч отлично чувствуется.
Так, что Влад соглашусь с тем, что причин может быть много, надо искать. Хотя искать должен ОД, но....
Привет мужики, переобулся на лето у дилера, вибрация как была так и осталась, балансиравка отпадает, значит дело не в колёсах, прокатил знакомого он говорит что вибрация начинается с подлокотника и передоется по всей машине, но скорости 150,ее почти нет, подскажите может кто встречался с такой бедой, что же теперь всё время 150 ездить. Может ли такое быть из-за неправильной балансировки кардана.
В 02.04.2022 в 18:58, Ryslan сказал:
Это может быть, из за дармоедов на шиномантаже....
