маздец
Круиз-контроль на Haval F7/F7x (обсуждение)
В теме 92 сообщения
2 часа назад, шустрый сказал:
Значит-никто не знает!Печально....
Круиз это скорее всего какой-то модуль/блок. Отдельно под названием круиз/темпомат предохранителя думаю не будет... Нужно искать электросхему и понимать куда идет провод кнопки круиза... В тоерии можно поискать на haval m6 (где-то в инете прям была сервис инструкция по электрочасти)... думаю что как минимум названия блоков будут примерно одинаковы.
10 часов назад, ert5df сказал:
Блок радара висит под бампером,а вот предохранитель на него расположен в блоке-в салоне?В моторном отсеке?По приведенным тут-же схемам предохранитель на круиз-последний и помечен как F 132.Вот я и интересуюсь-где он находится?
Потому что именно радар отвечает за включение круиза.Снимал его-значок круиза на приборке горел красным и круиз не включался.Повесил назад-так-же горит красным.Поездил два дня-вчера вечером значок загорелся зеленым и круиз стал включаться.Но где этот предохранитель-я так и не понял.
5 часов назад, шустрый сказал:
Дорестовый да, радар физический в бампере. Рестовые - нету, там камера как мы знаем.
F132 это на доресте это радар предупреждения столкновений. Это не сам круиз. Да, отключив его - круиз система вылетает в ошибку. Но это всего лишь блок радара. Круиз неизвестно до конца где, но круиз это не исполнительный механизм. Это логический элемент эбу. Другими словами, круиз-контроль это всего лишь анализатор датчиков и подача сигнала газа/тормоза. Как такового круиз модуля отдельного уже лет 20 нет (последний раз именно отдельный модуль видел на bmw e46 седане 98 года... Там отдельный блок круиза был, да. А уже на купе 2001 года круиз был встроен в эбу bosch и для подключения нужно было добавить всего 3 провода блока кнопок на руль...). Так что отдельного предохранителя именно на круиз не будет (поэтому и не обозначен нигде на схемах с предохранителями). Т.е. круиз это логическая штука, а не физическая.
Вопрос про "система предупреждения столкновений", там есть три градации уровня: низкий-средний-высокий. Пробовал включать разные, принципиальной разницы не почувствовал. Правильно ли я понимаю, что если установлен уровень  "низкий", тормозить перед препятствием или до впереди идущей машины (при включенном круизе) будет при минимальной дистанции, а при "высокий" оттормаживаться на бОльшем расстоянии до препятствия?
5 часов назад, Михаил Л сказал:
Насколько я понимаю эта опция только о предупреждении. (о дистанции)
5 часов назад, Zuht сказал:
Не только, у меня пару раз вроде как экстренно тормозила перед препятствием (впереди идущем авто) без включенного круиза... (но это не точно..)
1 час назад, Михаил Л сказал:
Система автоматического торможения работает всегда и не отключается, режимы в меню - система предупреждения о столкновении, когда начинать пищать(раньше или позже)
10 часов назад, Михаил Л сказал:
Соглашусь с предыдущим оратором.
Все так, эта штука не отключается. Работает, кстати не плохо, иногда пугающе ))) а в меню опций именно речь только о предупреждениях. (пищалках)
Изменено пользователем Zuht
Понятно.
А мой посыл верен?
Этот: "уровень  "низкий", тормозить перед препятствием или до впереди идущей машины (при включенном круизе) будет при минимальной дистанции, а при "высокий" оттормаживаться на бОльшем расстоянии до препятствия?"
Понятно.
А мой посыл верен?
нет, при включенном круизе на приборке выставляется расстояние до впереди едущей машинки кнопкой на руле, там вроде 4 градации. И зависит еще от скорости.
При включении оно всегда сбрасывается на максимальное.
