Недостатки, косяки Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 170 сообщений
8 часов назад, maluksa сказал:
Поиск не помог. Как у вас на задних пассажирских дверях замки , при постановке на охрану, закрываются? У меня с громким ударом, кажется на обеих дверях. Кто сталкивался? Чем лечится?
Это установщики сигнализации накосячили. У меня так же. Надо закрыть двери изнутри (кнопкой на двери), потом выйти из машины (два раза дернув ручку) и поставить на охрану. Все двери будут закрыты.
В 27.03.2020 в 08:01, tank178 сказал:
Нет никакой сторонней сигналки. Только штатное. У меня в дверях электрические замки гремят при постановке на штатную охрану или при движении , когда срабатывает автозакрытие дверей. При открытии дверей так же очень громко срабатывают. Стук внутри двери. На передних дверях совсем тихо. Даже не слышно.
В 25.03.2020 в 16:41, андрей1972 сказал:
Всем ДВС! Вопрос к владельцам МКПП: У ВСЕХ ЛИ ПРОБЛЕМА С 1-2 СКОРОСТЬЮ? Суть в том что : при движении на 2-ой очень сложно включается первая, а так же когда идешь накатом тихо-тихо тоже с трудом вкл 1-я передача. Переход с 1-ой на вторую также бывает затруднителен. Остальные включаются и выключаются пальчиками. Пробег 1500км такое состояние с выезда из салона. На прежней машине (ларгус) такого не было, там не всегда включалась задняя. Заранее всем благодарен за советы и ответы.!
После замены масла в коробке все будет нормально работать. Если не изменяет память, по моему на 5 тыс. меняют.
Изменено пользователем Kusik
Приветствую владельцев Н6. Сверчек или срипучий жучек появился в двери багажника. Сталкивался кто нибудь. На ютубе конкретно про это на Н6 ни кто не пишет.
Разобрался сам! Если кому интересно, внизу с внутренней стороны двери багажника есть два резиновых упора виде цилиндров, они имеют резьбу. Один был короче другого, отрегулировал оба и тишина. Всем удачи.
В 10.03.2020 в 20:05, андрей1972 сказал:
Всем двс! Кто сталкивался с проблемоц ХПОМА? машине месяц и 5дней пошли рыжики по хромированным накладкам-задний бампер ОСОБЕННО, передние двери.
У меня тоже пошли небольшие рыжики по хрому на окантовке дверей (вокруг стёкол). По накладке на задний бампер все нормально. Как лечить эту проблему, кто подскажет? Машина в эксплуатации тоже чуть больше месяца.
И у меня такая же тема. Не очень приятно первую с усилием включать....
Вадим Гомель
По хрому:
Ухаживать за ним надо! Обрабатывать... Есть много всякой химии в продаже.
По включению передач:
Не забывайте, что первая у вас- "пониженная", и передаточное число у неё великО. Большой разбег со второй передачей. Поэтому, если переключаться "вниз", на первую- сбрасывать скорость почти до ноля. Или с "перегазовкой"...При переходе "вверх", на вторую- наоборот, разогнАть на первой, включить вторую с небольшой (микроскопической) паузой, для срабатывания синхронизаторов.
Спасибо большое. Буду иметь это ввиду
В 4/17/2019 в 18:54, Admin сказал:
Какие недостатки по вашему мнению есть у Хавал Н6.
Выскажите своё мнение, по этому поводу.
недостатки хавал н6, хавал н6 отзывы владельцев недостатки, хавал н6 недостатки слабые места
Пробег 35000 треснула кожа на сиденье это гарантийный случай или нет
