Недостатки, косяки Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 169 сообщений
1 час назад, JesteR сказал:
У меня смешной пробег (19000) и 2 года эксплуатации - почти на всех дверях уже при небольшом уклоне и при ветре закрываются сами.
Смазвать чаще надо и все бут в порядке
Изменено пользователем fox69
6 часов назад, fox69 сказал:
Не совсем могу согласиться. Смазка, конечно же, продлит срок службы, но не принципиально. Да и в силу конструкции смазка долго не держится и качественно смазать не особо получается.
Проблема в качестве пластика. Как пример, у моего отца почти 10 лет машинке и 250 т. км. пробега. Интенсивная эксплуатация. Водительская дверь стала более слабой, а остальные в полном порядке.
Я на Н5 полностью передал механизм. Теперь он точно переживет машину.
8 часов назад, fox69 сказал:
Насколько часто? Каждый день? За все это время смазывал и не раз.
9 часов назад, Haval H6 сказал:
У F7 очень крепко держит. Проверял в салоне. Надеюсь, что используется другой пластик, который более износостойкий.
У отца на Jolion аналогично - очень крепко, плюс открывает с характерным "подпружиниванием". Конструкция ограничителей явно другая.
28 минут назад, JesteR сказал:
Чуть не соглашусь. Конструкция у Ф7, Джолион, Астра J и многих других одинаковая. Отличие в качестве деталей, в частности пластмассы.
У ВАГа на некоторых моделях да и у других производителей встречается конструкция "скоба", которая надежная и вечная.
А чтобы не быть голословным, выкладываю фото. На фото, где дае желтые скобы должны находится выступы, которые попадают в углубления тяги, чем и фиксирует положение двери. Первый механизм я сделал, оставив штатные жёлтые скобы, а потом понял, что овчинка выделки не стоит и полностью заменил на белые. Оказалось, что так даже лучше.
Может и так, не буду спорить. Мне кажется, у меня с новья не было "подпружинивания" при открытии. По крайней мере не такое бодрое, как на Jolion. Сама конструкция может и схожая, а вот исполнение точно разное.
34 минуты назад, JesteR сказал:
Этот эффект зависит от резинок-демпферов, которые на фотографиях черные. Заменить их на чуть потолще и будет этот эффект.
Я, когда на Н5 поменял, так первое время двери были очень жесткие и эффект подпружинивания был очень мощный. Потом механизмы приработались и всё пришло в норму. Правда двери стали открываться и закрываться более жёстко, чем оригинал, но не критично. Зато под уклоном градусов в 15-20 дверь сама не закрывалась. :-)
Да, и после этого, замки стали мягче закрываться. Ушел эффект хлопанья дверью.
В 13.12.2021 в 20:55, Haval H6 сказал:
Я с этим вопросом обратился к оф. дилеру пока у меня осталось 6 месяцев гарантии. Проверили, немного повыпендривались, но в итоге сегодня подтвердили замену ограничителей по гарантии. Ориентировочно на следующей неделе они должны прийти и мне их заменят.
Ещё моя машинка тоже попадает под отзывную компанию по замене трубок.
Отчитываюсь. Топливные трубки мне поменяли по отзывной компании , а ограничители дверей по гарантии. :-) теперь радуюсь...
Правда, как говорится, не обошлось без ложки дегтя в бочке меда. Понимаю, что эта замена не надолго и до конца гарантии второй раз заменить не получится. Да и согласовали мне замену 3х ограничителей. К 4му договорились вернуться весной.
Приветствую,
У всех на Н6(3g) режимы еко и снег при выключении зажигания сами выключаются? У меня бывает ночь простоит в режиме ЭКО и утром режим помнит. А чаще бывает заглушишь на полчаса и из любого в Нормал переключается. Не могу понять в чем закономерность. Со снегом так же
@Leo69
На 1g (у меня) нет "эко", но "снег" всегда выключается.
