Недостатки, косяки Хавал Н6 (Haval H6)
В теме 33 сообщения
8 часов назад, maluksa сказал:
Поиск не помог. Как у вас на задних пассажирских дверях замки , при постановке на охрану, закрываются? У меня с громким ударом, кажется на обеих дверях. Кто сталкивался? Чем лечится?
Это установщики сигнализации накосячили. У меня так же. Надо закрыть двери изнутри (кнопкой на двери), потом выйти из машины (два раза дернув ручку) и поставить на охрану. Все двери будут закрыты.
В 27.03.2020 в 08:01, tank178 сказал:
Нет никакой сторонней сигналки. Только штатное. У меня в дверях электрические замки гремят при постановке на штатную охрану или при движении , когда срабатывает автозакрытие дверей. При открытии дверей так же очень громко срабатывают. Стук внутри двери. На передних дверях совсем тихо. Даже не слышно.
В 25.03.2020 в 16:41, андрей1972 сказал:
Всем ДВС! Вопрос к владельцам МКПП: У ВСЕХ ЛИ ПРОБЛЕМА С 1-2 СКОРОСТЬЮ? Суть в том что : при движении на 2-ой очень сложно включается первая, а так же когда идешь накатом тихо-тихо тоже с трудом вкл 1-я передача. Переход с 1-ой на вторую также бывает затруднителен. Остальные включаются и выключаются пальчиками. Пробег 1500км такое состояние с выезда из салона. На прежней машине (ларгус) такого не было, там не всегда включалась задняя. Заранее всем благодарен за советы и ответы.!
После замены масла в коробке все будет нормально работать. Если не изменяет память, по моему на 5 тыс. меняют.
Изменено пользователем Kusik
