Сергей_С
Датчик давления в шинах Haval Jolion
В теме 118 сообщений
А многоразовых их и нет, они все клеёные. И от вентилей это не зависит. Уже разбирал и менял - без проблем. Клей для сборки противный - вонючий для склеивания полиамидного пластика. Но всё лучше чем покупать у дилера за 4888р шт. датчики. А после замены батарейки, особенно если она нормальная -HR LiMnO2 - устойчивая к морозу -40 и к теплу +125, датчики работают как часы. Есть любители которые ставят батарейки дешевые например CR2032  вместо CR2032HR, но это только до первых морозов. Можно поставить и 2050HR большей ёмкости - на дольше хватит.
Пришли новые, дешёвые, датчики. Разобрал, для этого и брал, в батарейный отсек поставить большей ёмкости 2050HR не получится не лезут. заказал 2032HR, эти по размеру корпуса.
@Alex001
В 30.11.2023 в 12:53, Alex001 сказал:
Добрый день! Не подскажите, это точная информация что клей для полиамидов нужен? Что за клей? Поиском видел аптечные препараты «ферезол» (не продается сейчас) или "Веррукацид" чтобы сделать из них клей, а вот именно клеи - какая-то проблема, по крайней мере недорогие и бытовые.
клей - космофен. Номер не помню. смотрите в таблице у производителя
2 часа назад, Marino сказал:
@Alex001
три года гонял на семерке в одном комплекте есть датчики в другом нет... Ну и что что висит ошибка по датчикам на панели. Ваще пофиг.
на рестайле - опция - можно отключить опрос датчиков, кстати на джулике комплектация элит - а датчиков нет вообще и не было. (удивился, думал что есть)
1 час назад, x-Rust сказал:
На рестайле теперь есть.
В 20.02.2024 в 14:11, Marino сказал:
@Alex001
Подготовил, развёл с полиамидом. Жду потепления, уж больно вонючий, в гараже клеить. Пока разводил всю квартиру провоняло на неделю:) Пока без одного датчика езжу. Нет проблем. Ферезол не нашёл, нашёл Веррукацид. Растворил в нём.
Сегодня клеил. В гараже, вонь начала нравится:) Через сутки посмотрим.
Приклеил, нормально держится. Сегодня заменил не рабочие на клеёные. Через 3 км датчики автоматом определились автомобилем. Всё нормально. Резюме будет когда разберу старые датчики и установлю причину плохой работы.
Разобрал снятые датчики: напряжение на батарейках 2.96-2.98В. Сбоил 2.96В. В схемах косяки пайки. Сборка левая, поэтому и дешёвые. Впаял новые 3.3В CR2032HR Maxwell. Буду клеить и готовить для замены передних датчиков TPMS колёс зимней резины.
По клею: в шприц накрошил образков полиамида - кубик 1 млл, добавил верукацида(в пузырьке его и было 2млл), оставил на неделю для растворения. Намазал этой кашей детали сжал сначала тисками через резину. Потом резинкой. Сохло дня три, нужно тепло, но домой тащить себе дороже -воняет. Вот как то так.
Прикупил датчики в летний комплект колёс на озоне, В надежде, что они сами пропишутся. Не прописались.
Ездил к специальному человеку. Который за 1000 руб всё сделал, но потом опять придётся прописывать родные.
Судя по прибору, в наши машины ставят 4 разных "блока управления". И возможно именно мой не захотел само прописывать датчики.
В следующий раз буду покупать датчики, которые умеют клонироваться.
Карточка датчиков с озона
Hide
Изменено пользователем Krabel
