Сергей_С
Датчик давления в шинах Haval Jolion
В теме 113 сообщения
А многоразовых их и нет, они все клеёные. И от вентилей это не зависит. Уже разбирал и менял - без проблем. Клей для сборки противный - вонючий для склеивания полиамидного пластика. Но всё лучше чем покупать у дилера за 4888р шт. датчики. А после замены батарейки, особенно если она нормальная -HR LiMnO2 - устойчивая к морозу -40 и к теплу +125, датчики работают как часы. Есть любители которые ставят батарейки дешевые например CR2032  вместо CR2032HR, но это только до первых морозов. Можно поставить и 2050HR большей ёмкости - на дольше хватит.
Пришли новые, дешёвые, датчики. Разобрал, для этого и брал, в батарейный отсек поставить большей ёмкости 2050HR не получится не лезут. заказал 2032HR, эти по размеру корпуса.
@Alex001
  В 11/30/2023 в 07:53, Alex001 сказал:
Читать больше
Добрый день! Не подскажите, это точная информация что клей для полиамидов нужен? Что за клей? Поиском видел аптечные препараты «ферезол» (не продается сейчас) или "Веррукацид" чтобы сделать из них клей, а вот именно клеи - какая-то проблема, по крайней мере недорогие и бытовые.
клей - космофен. Номер не помню. смотрите в таблице у производителя
  В 2/20/2024 в 11:11, Marino сказал:
@Alex001
Читать больше
три года гонял на семерке в одном комплекте есть датчики в другом нет... Ну и что что висит ошибка по датчикам на панели. Ваще пофиг.
на рестайле - опция - можно отключить опрос датчиков, кстати на джулике комплектация элит - а датчиков нет вообще и не было. (удивился, думал что есть)
  В 2/20/2024 в 13:43, x-Rust сказал:
Читать больше
На рестайле теперь есть.
@Alex001
Читать больше
Подготовил, развёл с полиамидом. Жду потепления, уж больно вонючий, в гараже клеить. Пока разводил всю квартиру провоняло на неделю:) Пока без одного датчика езжу. Нет проблем. Ферезол не нашёл, нашёл Веррукацид. Растворил в нём.
Изменено пользователем Alex001
Сегодня клеил. В гараже, вонь начала нравится:) Через сутки посмотрим.
Приклеил, нормально держится. Сегодня заменил не рабочие на клеёные. Через 3 км датчики автоматом определились автомобилем. Всё нормально. Резюме будет когда разберу старые датчики и установлю причину плохой работы.
Разобрал снятые датчики: напряжение на батарейках 2.96-2.98В. Сбоил 2.96В. В схемах косяки пайки. Сборка левая, поэтому и дешёвые. Впаял новые 3.3В CR2032HR Maxwell. Буду клеить и готовить для замены передних датчиков TPMS колёс зимней резины.
По клею: в шприц накрошил образков полиамида - кубик 1 млл, добавил верукацида(в пузырьке его и было 2млл), оставил на неделю для растворения. Намазал этой кашей детали сжал сначала тисками через резину. Потом резинкой. Сохло дня три, нужно тепло, но домой тащить себе дороже -воняет. Вот как то так.
Прикупил датчики в летний комплект колёс на озоне, В надежде, что они сами пропишутся. Не прописались.
Ездил к специальному человеку. Который за 1000 руб всё сделал, но потом опять придётся прописывать родные.
Судя по прибору, в наши машины ставят 4 разных "блока управления". И возможно именно мой не захотел само прописывать датчики.
В следующий раз буду покупать датчики, которые умеют клонироваться.
Карточка датчиков с озона
Изменено пользователем Krabel
