В теме 631 сообщение
22 минуты назад, Олег66 сказал:
Уважаемые владельцы автомобилей, добрый день!
У а/м Хавал Ф7 с двигателем 1.5 имеется специфическая особенность трансмиссии, заключающаяся в том,  что если двигатель а/м не заведен, то не возможно КПП перевести в нейтральное положение и как следствие отсутствует возможность перемещения а/м, в случае поломки, на буксире.
Подскажите пожалуйста, у а/м Джолион присутствует такая же особенность трансмиссии ?
У джолиона можно перевести в нейтраль при заглушенном двигателе, для транспортировки
@byferman Сказал А, говори и Б ! А как?
2 часа назад, Олег66 сказал:
1 час назад, svetolovec сказал:
Вообще, на сколько я помню, всё в руководстве по эксплуатации. Там описывается способ переключения трансмиссии для буксировки. Страницу не помню, но можете полистать. Руководство доступно для скачивания прям на официальном сайте, либо вбить в яндекс поиск ключевые слова и первая же ссылка будет. Этот момент там точно рассматривался, в том числе как переключить на нейтраль в случае аварийного состояния КПП.
@Олег66 Решил сам найти. Страница 86 в руководстве по эксплуатации джолиона.
48 минут назад, McLaReN сказал:
Никуакуа сколько махинаций?
29 минут назад, Джолион сказал:
Ну да, пока читал, уже потерялся, что и в каком порядке нажимать. :D
11 часов назад, McLaReN сказал:
Спасибо за информацию!
Жрёт джолион топливо просто жуть, стрелка на глазах падает! Не о какой экономии вообще речи нету!!! Просто танк!!!
2 часа назад, Валдос сказал:
Танк 10 литров жрёт на 10км,а Джолион на 100км. В городе. Вам не кажется что есть немного разница ???
Странно. Расход, правда субъективный, между заправками почти как на моей прошлой легковушке с 1.6 двиглом - не большой. Компьютер при включении отображения среднего расхода, слева от тахометра полоска при трогании с места показывает 28л на 100 км и выравнивается, если динамика движения становится более статичной, но я думаю это не совсем корректные значения. Надо принудительно смотреть расход средний в соответствующем разделе, где всё ок. Мгновенный мне показывало в пробках 9-14.
Изменено пользователем McLaReN
