В теме 624 сообщения
@McLaReN Средний расход еще зависит и от средней скорости (этот показатель - там же можно увидеть, переключив вкладку).
@Гжегуш Расход так или иначе и зависит от скорости и её режима. Почему и сказал, что от заправки до заправки по субъективным ощущениям, близко к легковушке на 1.6л двигателя. Езжу в режиме "Комфортный". А средний да, надо оценивать не сразу. Я вот на трассе на прошлом авто, сбрасывал показания и потом оценивал, минут через 5-10 и расход был 8 литров. На этом авто чуть больше.
8 часов назад, McLaReN сказал:
У нас в машине есть режимы "Стандартный", "Экономичный" и "Спорт".
А что это за режим "Комфортный"?
В 24.10.2021 в 18:37, Grandfather сказал:
@Lityak_GI
Из моей переписки с ТП:
Добрый день!
Необходимо:
1) завести двигатель, дать поработать около 10 минут ;
2) заглушить двигатель;
3) завести двигатель;
4) удерживать потолочную кнопку B-Call (фото во вложении) в течение 15 секунд;
5) заглушить двигатель;
6) закрыть автомобиль на штатную сигнализацию;
7) проверить работоспособность системы.
Рабочий способ.
Приложение и всё "виртуально-сетевое" пока в нашей машинке не просто сырое, а...
Этот вариант не всегда работает.
У меня постоянно зависал SIM модуль от МТС и соответственно не было обновление данныз в приложении... после недолгой переписки с те поддержкой проблема пропала. Предполагаю что они обновили дистанционно прошивку этого модуля.
Также скинули мне инструкцию по снятию лог файла для диагностики проблемы в случае повторения сбоев.
PS В багажнике есть правый карман... не ставьте туда никакой жидкости. В случае протекания жидкость попадёт на SIM модуль...цена ремонта 50к...случай не гарантийный
Запись log-файла телематического блока на внешний носитель информации-RUS (вер. 2).pdf
В 02.09.2021 в 00:36, АлександрН сказал:
Всем привет уже пробег 8700, сегодня присмотрелся к морде, которая по идее покрыта пленкой, но оказалось мало того, что не покрыта вся....так ещё и хромированные детали, то ли плохо покрыты, то ли брак....смотрите на фото и посмотрите внимательно как у вас, это два разных местаIMG_20210901_234724.thumb.jpg.9c1cb2acc2421baa88c9a71acf39be72.jpg
Наконец то, на ТО-1 обозначил эту проблему и вуаля сейчас позвонили и пригласили на замену элементов.
кто скажет что это когда при открывании двери срабатывает какойто моторчик
1 час назад, ВАЛЬДЕМАР сказал:
Это машинки в задних колёсах ручник включают
2 часа назад, Lin4 сказал:
Ага, и жужжат они громко в салоне за экраном мультимедии 😂😂😂
Я об этом жужжании пишу уже месяца три - никто не может ответить что это. Оно в салоне, в панели.
38 минут назад, beerpaunch сказал:
Может блокиратор руля.
9 часов назад, beerpaunch сказал:
Я ответил так, как был поставлен вопрос. Человек не уточнял где и откуда идёт звук.
