В теме 624 сообщения
Посмотрел обзор на VW Touareg третьего поколения
А наша машина в четыре раза дешевле и пока особых проблем нету.
Забрал из салона в июне, вначале не обратил внимание, но потом как-то стало напрягать ощущение, что руль немного отклоняется вправо. Но это ещё пол беды. На скорости около 120км/час машину начинает кидать из стороны в сторону, такое ощущение, что не правильно выполнен развал-с хождение. Обратился к дилеру, мягко говоря послали. Сказали, что устранение подобной неполадки в политику Хавал не входит.
Если у кого-то есть или была подобная ситуация, напишите, как с этим бороться.
2 часа назад, СергейМосква сказал:
А заехать на любой ближайший сход-развал и проверит? Понимаю, что платно, но так и на поездку к дилеру тратить время, и бенз. жечь. Просто с июня машина, по любому дилер будет чесать "попал в яму" и т. п.
Сход-развал можно сделать по гарантии в первые неделю-две. Дальше не гарантия.
У меня прошлая машина (Haval H6) уходила жестко вправо. 2 раза делали сход-развал - не помогло. В итоге полностью переставили местами резину и всё норм. Резина была кривая, поставили назад её.
В 04.08.2021 в 16:25, ANUBIS сказал:
На пробеге 540 км появилась интересность. Стоя, на холостом ходу, в районе глушителя появился металлический звук. Как бы сказать), напоминает работу старых-советских холодильников. Сложилось ощущение, что где то металл о металл потихоньку бьет, возможно крепление глушителя ослабло. Когда глушитель остыл пробовал пошевелить его рукой. Он прикреплен намертво. Посмотрев снизу, внешне никаких недостатков не заметил. Может кто сталкивался с подобным?
А там нет полостей, может камень мелкий залетел и брянькает
14 часов назад, Omen сказал:
Мне тоже кажется что звук поменялся, изначально тише было.
4 минуты назад, Джолион сказал:
У меня тоже что то на подобии дребезжит,но я нашёл небольшую дырочку а резонаторе,я так понял,для того,чтобы конденсат стекал. Так вот если на заведёной слышно этот дребезг,то закрыв пальцем эту дырочку,звук пропадает.
Всем добрый день, в холода залипает кнопка старт-стоп, может кто что подскажет?
2 часа назад, ASP сказал:
Что значит залипает? Первый раз слышу про такую проблему. Поподробнее расскажите
да тоже интересно, можно поподробнее...
