В теме 624 сообщения
6 минут назад, Bagaxxx сказал:
Всех с наступающим НГ!!!
Коллеги, подскажите, машина постояла 3-4 часа (остыла). Сажусь в машину, начинаю трогаться. Нажимаю на тормоз, мерзкий скрип тормозных колок. После 2-3 нажатий на педаль тормоза, скрип пропадает. Так каждый раз.
Особенно по утрам когда выезжаю утром из частного дома, мысль чтоб семью не разбудить. Скрип думаю даже аж соседи слышат.
У кого-то так же? Или я избранный ??
Пробег 3000км.
Да, у многих так же. Или просто на ходу при торможении проявляется. Бывает за весь день ни разу. Как забирал с салона, там вообще адский скрип был, потом получше стало. Говорят, мол смена колодок поможет. =)
В 04.08.2021 в 09:26, DIOLLIES сказал:
Пролетел на своем хомяке 15 тысяч, из недостатков и косяков замечено очень слабое лкп, случайно притер мазду, ей хоть бы хрен, а у меня до грунта прошоркало, при езде по серпантинам в сторону сочи из дефлектора обдува водительских ног мог литься конденсат и только тогда когда поднимался в гору и при этом поворачивал направо. В остальном аппарат огонь, только жрет как не в себя, хотя может и придираюсь, до этого был равон р4 на автомате, правда на чипе и с выбитым катом, дк он на скорости 90-100 кушал 4.5-4.7, а эта при тех же вводных жрет 6.7 при пенсовском режиме, если же ехать как на равоне, то все 8.5. Гонял из Перми в екб, средняя по бортовому была 120-125 жор ушел за 13 литров. Как то так
Это разьве жор!) Сейчас зима, сугробы, режим город-пробки. С Новым годом! Кстати! Расход 15,2!!!
В 29.12.2021 в 18:21, McLaReN сказал:
Да да. Даже в книжке написано. Возможен скрип тормозных колодок, это не является неисправностью тормозных механизмов!!!
С новым годом всех! Я ещё много не понял. 1500тыщи только прошёл. Почти все в городе. Вот решил присоединится к вам, почитать, кто что думает.
В 07.08.2021 в 22:14, Rezak46 сказал:
при включении кондера бывает свист,было у кого такое ? получаеться ремень пробуксовывает.
Ремень проверить не помешает, но у меня на прошлом ситроене так пробуксовола сама прижимная пластина на компрессоре. При включении, особенно если давно не пользовался. 7 лет пробуксововала, так и продал! ☺?
В 12.10.2021 в 22:17, Grandfather сказал:
Отдельной темы не нашёл. Решил спросить в этой.
Коллеги! Какой срок у вас был до начала работы программы MyHaval?
Машина куплена 06.10. В тот же день подписаны согласия. Пришел id. Запустил программу, зарегистрировал и адрес эл.почты. По сию пору в приложении нет машины. Дилер морозится. В тех.поддержке Хавала говорят, мол вопросы к дилеру...
Других, критичных, недостатков за неделю не обнаружил.
Нюансы - да. Типа низковатого для меня водительского сиденья. Не 100%ного по площади электрообогрева лобового стекла. Одного "нормального" ключа ненормального размера. Разблокировки только со стороны водительской двери.
В голове устройства посмотри. Стоит ли разблокировка всех 4х дверей. У меня все 4е открываются.
В 24.10.2021 в 17:37, Grandfather сказал:
@Lityak_GI
Из моей переписки с ТП:
Добрый день!
Необходимо:
1) завести двигатель, дать поработать около 10 минут ;
2) заглушить двигатель;
3) завести двигатель;
4) удерживать потолочную кнопку B-Call (фото во вложении) в течение 15 секунд;
5) заглушить двигатель;
6) закрыть автомобиль на штатную сигнализацию;
7) проверить работоспособность системы.
Рабочий способ.
Приложение и всё "виртуально-сетевое" пока в нашей машинке не просто сырое, а...
Это для чего? Простите не понял.
В 27.10.2021 в 19:14, Олег66 сказал:
Уважаемые владельцы автомобилей, добрый день!
У а/м Хавал Ф7 с двигателем 1.5 имеется специфическая особенность трансмиссии, заключающаяся в том,  что если двигатель а/м не заведен, то не возможно КПП перевести в нейтральное положение и как следствие отсутствует возможность перемещения а/м, в случае поломки, на буксире.
Подскажите пожалуйста, у а/м Джолион присутствует такая же особенность трансмиссии ?
Да! Коробка такая же!)
В 27.10.2021 в 22:13, McLaReN сказал:
Вообще, на сколько я помню, всё в руководстве по эксплуатации. Там описывается способ переключения трансмиссии для буксировки. Страницу не помню, но можете полистать. Руководство доступно для скачивания прям на официальном сайте, либо вбить в яндекс поиск ключевые слова и первая же ссылка будет. Этот момент там точно рассматривался, в том числе как переключить на нейтраль в случае аварийного состояния КПП.
Да в инструкции есть такая тема. А ещё там написанно что это аварийный режим и часто пользоватся им не рекомендуется.
В 29.11.2021 в 15:42, VitaliyINSTRUM сказал:
Добрый день всем!
Вопрос простой.
После выезда из салона...загорелся чек двигателя.Запашок не сильный...еле уловимый,но  какой-то странный...как колодок....поджареных....Заехали на сервис.Обнаружили недовставленый разъём на датчик рад.Исправили.Чек,конечно же, потух....
Но.Запах иногда чувствуется.Обгарает?Или кто-то может знает что это?Или у кого то так было?
Спасибо.
Пару раз был запах, но после того когда случайно механику включил и обороты выкрутил. Испугался что сцепу попалил на новой то машине!!! Но пока всё нормально!!!
В 13.12.2021 в 13:04, СергейМосква сказал:
Забрал из салона в июне, вначале не обратил внимание, но потом как-то стало напрягать ощущение, что руль немного отклоняется вправо. Но это ещё пол беды. На скорости около 120км/час машину начинает кидать из стороны в сторону, такое ощущение, что не правильно выполнен развал-с хождение. Обратился к дилеру, мягко говоря послали. Сказали, что устранение подобной неполадки в политику Хавал не входит.
Если у кого-то есть или была подобная ситуация, напишите, как с этим бороться.
В предпродажную подготовку регулеровка р/с не входит ни у кого!) Плюс обкатывается не только двигатель и коробка. Подвеска так же прикатывается, усаживается. Поэтому это не гарантийный случай. У всех по-разному проявляется, зависит от манеры вождения и режима эксплуатации. Рекомендую обратится в любой р/с где есть программа на жулиона или адекватный развальщик!!! А так считаю что надо при обкатке, где то с 2 до5т. Км Надо проверить р/с. Лично я проверю.
