В теме 631 сообщение
Приветствую Всех,у кого было такое что машина уходит в аварийный режим едет 20 и все,заметил,что это происходит когда допустим пристёгиваешься ремнем после того как включил драйф,приходиться глушить машину отстегаться,потом заводить пристегаться включать скорость и все ок.
Странно, она вроде без ремня не дает ручник убрать. Может ты на ручнике едешь? )
13 часов назад, Жека75 сказал:
Что значит аварийный режим, какая комплектация?
1 час назад, economos сказал:
Разобрались,просто жена иногда перещелкивала в положение м.???
46 минут назад, Жека75 сказал:
Не вы первый и увы, не последний.
3 часа назад, Haba сказал:
Даёт убрать. Тормоз держишь и вручную выключаешь. Несколько раз так делал. Чтож, каждый раз ремень одевать если перекрыл кого то и надо просто несколько метров отогнать машину.
3 часа назад, ДимСам сказал:
Затычки наш ответ Чемберлену.
Haval Jolion Elite 4wd (857 км)
приветствую всех участников обсуждения.
несколько дней тому назад при начале движения задним ходом по рыхлому снегу в режиме Normal произошел удар на сколько я понял в трансмиссии напоминающий принудительное отключение зубчатого зацепления потом два рывка трансмиссии. вчера при постановке а/м на парковку при попытке выехать из неглубокой снежной колеи с правым поворотом произошло то же самое - удар, два рывка и еще и запах горелого в салоне, на сколько я понял это запах сцепления. вожу машину неагрессивно, даже можно сказать, что берегу ее. никто из владельцев полноприводных
Jolion(ов) не сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем GVS
В 09.11.2021 в 13:44, ProTecTor01 сказал:
Доброго времени суток! Предупреждаю сообщение длинное но интересное)
Haval Jolion 4WD premium. Город Нур-Султан, Казахстан.
Проблема #1 При выкрученном руле в любую сторону, не важно задний ход или движение вперёд появляется отчётливый звук *хрррр* при нажатии педали газа, появился данный звук после ТО#0 на 1000км после протяжки. На данный момент проехал почти 2000км звук не исчез, но стал тише после замены на зимние шины. После ТО как услышал сразу поехал на сервис центр (официалы). Удивились все от услышанного, записался на следующий день, результат нулевой. После записали через неделю мол пока будем искать как решить проблему. Приехал через неделю, уже оказалась что есть ещё одна машина с такой же проблемой на 200км, но вылечилась она простой перепрошивкой компа (сказали коробку перепрошили). Проделали такую же процедуру и на моей крошке, результат нулевой. Сегодня оставлял ещё раз машину в сервисе насчитал уже 4ую машину с данной проблемой. Но на 4ой машине такой еретический звук уже есть с салона (точнее машина готовится для вручение клиенту, намотано 7км а уже есть косяк). Не нашли причину. Кто сталкивался?
Проблема #2 на 500км начали свистеть тормоза при торможении на более 50км\час, сервисники сказали мол это нормально (хотя для меня это ни разу не нормально, епт я за тачку 12000000₸ (2000000₽ отдал)
Проблема #3 функция Autohold. Значится стою я в пробке, как машина начала катится вперёд. Я в шоке вроде автохолд (далее коротко АХ) должен был работать!? Смотрю на приборку, функция АХ оранжевая скорость 0км/час. Подумал не порядок, нажал на кнопочку отключение этой функции и снова включил ее, загорелась ёлочка (т.е. вся приборка в ошибках разного рода), ошибки: ограничение системы HDC, ограничение системы АХ. Поехал в сервис не глуша машину. Позвал значит ребят к машине, как этот предатель сам заглох, (короче при закрытия дверей на замок он машину Глушит через пару минут) завели машину, так всё, ошибок нету. Прочитали через лаунч ошибки, и удалили их. Так я проехал без ошибок с неделю как эта елка появилась снова. Но я уже сам успел прочесть через ОБД2 ошибка P1571(00). Заглушил завёл исчезла. На форумах читал что лечится тем что нужно дожать клипсу у педали тормоза по плотнее, мне не помогло :)
Проблема #4 скорее не проблема а неудобство… Кто включал Эл.обогрев переднего лобового? При движении он не работает, а работает толко когда машина ещё не прогрета только на положении парковка! Это тупо, но как я знаю машина сама себя бережёт :)
P.S. Машина хорошая, правда автопарковка не всегда работает (чисто ради интереса включаю) но четко все делает сама. Пару раз я даже чуть не обделался от его манёвров, благо он делает это как профи. Недавно видел видео автопараковки БМВ, так он в стену впечатался… жаль владельца.
Так никто и не отозвался
2 часа назад, GVS сказал:
Нечего тут гадать, с трансмиссией сразу к дилеру. Слышал уже о паре случаев замены коробки.
