В теме 624 сообщения
  В 1/24/2022 в 18:44, ProTecTor01 сказал:
Так никто и не отозвался
Читать больше
По поводу тормозов, уже перестали удивляться. Колодки судя по всему такие. У меня какое то время свистит, а какое то вообще тишина при торможении на любых скоростях. Те кто менял колодки, сказали что скрип больше не возникал.
По поводу автохолда да, была проблема и много раз у кого. Кто то якобы лечил тем, что прижимал посильнее соединитель на тормозе, но это скорее совпадение. У меня первые 2 тысячи автохолд раза 3-4 так себя вел, потом и вовсе перестал. У другого владельца в чате проблему пытались решить перепрошивкой блока esp. Пока вроде нормально всё.
С электрообогревом лобового целая война с представительством. Кто то решил вопрос установкой программы в ГУ и настройки макроса на включение обогрева при пуске двигателя (больше для удаленного запуска). А так да, с этим странным ограничением и пытаются бороться письмами и звонками. Кому то на неофициальных СТО говорили мол стекло тонкое и так его берегут. Кто то говорил, мол после 60 градусов эффективнее обдувом греть и мол так же по этим причинам обогрев лобового только на паркинге и температуре ОЖ менее 60. Другое дело какого фига обогрев форсунок завязали на лобовое стекло. Но, пока так - увы ...
  В 1/24/2022 в 17:53, GVS сказал:
Haval Jolion Elite 4wd (857 км)
приветствую всех участников обсуждения.
несколько дней тому назад при начале движения задним ходом по рыхлому снегу в режиме Normal произошел удар на сколько я понял в трансмиссии напоминающий принудительное отключение зубчатого зацепления потом
Читать больше
несколько дней тому назад при начале движения задним ходом по рыхлому снегу в режиме Normal произошел удар на сколько я понял в трансмиссии напоминающий принудительное отключение зубчатого зацепления потом два рывка трансмиссии. вчера при постановке а/м на парковку при попытке выехать из неглубокой снежной колеи с правым поворотом произошло то же самое - удар, два рывка и еще и запах горелого в салоне, на сколько я понял это запах сцепления. вожу машину неагрессивно, даже можно сказать, что берегу ее. никто из владельцев полноприводных
Jolion(ов) не сталкивался с такой проблемой?
Читать больше
При пробуксовке коробка сама выключается, чтобы вы ее не насиловали буксуя на бездорожье,, так как выключении коробки происходит при больших оборотах и появляется удар.
Читать больше
Изменено пользователем Эдуард888
  В 1/24/2022 в 13:08, ДимСам сказал:
Даёт убрать. Тормоз держишь и вручную выключаешь. Несколько раз так делал. Чтож, каждый раз ремень одевать если перекрыл кого то и надо просто несколько метров отогнать машину.
Читать больше
У меня вопрос такой, в мануале написано, что при движении с ручника должно само сниматься, кто-то пробовал и при каких условиях? Я пробовал не снимается, приходиться вручную.
  В 1/25/2022 в 11:01, АлександрН сказал:
Читать больше
При пристегнутом ремне безопасности снимает ручник автоматически.
Читать больше
Только в том случае если стал на ручник автоматом. Если ты его ручками включил, он и не ниметься сам.
  В 1/25/2022 в 10:24, Эдуард888 сказал:
Читать больше
ее никто не насиловал, пробуксовок не было, обороты были небольшими я не автогонщик. вот если бы я ехал на больших оборотах то и вопросов не было бы.
Изменено пользователем GVS
Сегодня повторно выскочила ошибка ассистентов. Устраняется при перезапуске двигателя. Появляется при переключении акпп из режима  drive в parking. В чем может быть проблема?
У меня на пробеге 1920 км заглохла машина и больше не завелась) две недели уже пешочком да на каршеринге. Ничего внятного дилер ответить не может,что то по электрике а может и нет обмениваются фотками с заводом( по словам мастера приемщика). И ещё три раза вылетала ошибка автохолда и вместе с ней переставали работать адаптив и остальные системы безопастности.
  В 1/26/2022 в 15:40, Mity86 сказал:
Читать больше
Че подмену не дали?
Подмена по записи ,все занято)
@Haba подмена вся занята
