В теме 631 сообщение
В 15.04.2022 в 13:30, Dmitrii56 сказал:
Постоянное включение и выключение компрессора кондиционера с периодичностью примерно раз в 10 с. (муфта щелкает)
Не замечал щелканья. Сильно слышно или надо прислушиваться ?
Всем привет. Обнаружил что в патрубке от турбины к интеркулеру присутствует масло. Пробег 15 тыс. передний привод. Расхода масла нет. Это норма или где то проблема?
В 22.04.2022 в 04:49, Алексей142 сказал:
Запросил цены. Дилер 119 тыщ + 6 за работу, стекольщики 63 тыщи + 4,5 работа. Сам смотрел по сайтам , можно за 45 + доставка. Вилка такая неплохая получается)))
На элит вроде около 50 и должно стоить стекло, мб дилер не особо разбирался и лупанул цену для премиума, там оно под сотню стоит, да.
@Antonio а в чем разница стекла для элит и премиума? И там, и там с обогревом...
7 часов назад, Antonio сказал:
Я дилеру сказал, что комплектация Элит. Там подогрев, датчики света и дождя,  не думаю, что на Премиуме , что-то ещё добавили. Просто дилер хочет заработать)))
@Гжегуш @Алексей142 артикулы разные, как я понял, разница в "окне" для камеры интеллектуального круиза. Для премиума артикул такой же только вместо 3 в артикуле 5. Цена почему то для этих двух артикулов отличается практически в два раза.
В 09.04.2022 в 11:17, Валера сказал:
Было также, открытие в бесключевом доступе не срабатывало несколько раз, как и запуск двигателя, пока ключ не положишь в подстаканник.
На днях у официалов поменял задний бампер, когда машину забирал бесключевой доступ перестал работать совсем, как и запуск двигателя (пока ключ не ложишь в подстаканник). На мой вопрос механик пожал плечами, что-то типа я только по кузову.
 Что сделать?
Здравствуйте. В заднем бампере имеется датчик который действует на завод автомобиля и открытие. Пусть дилеры смотрят так как скорее всего этот датчик не подключили или он сломан. С бампером должен идти и датчик. А так да только когда ключ в подстаканнике то машина заводится по другому ни как. И это не батарея в ключе. Это значит что то с этим датчиком.
В 23.04.2022 в 12:43, Jolion сказал:
Обычное срабатывание муфты компрессора, только частое. То есть компрессор то и дело включается и выключается. Щелчки слышно хорошо плюс мгновенный расход на холостом ходу, то растет, то падает.
всем привет! хочу убрать блики от проектора на лобовое стекло. что лучше сделать?
1 час назад, не хочу немца сказал:
Что за блики?
