В теме 624 сообщения
4 часа назад, Grigoriu сказал:
Почитай 106 стр. инструкции.
А какая строка по счету сверху? ?
13 часов назад, Grigoriu сказал:
ок, спс!
сегодня ехал в ливень через лужи. Работал кондей. Периодически появлялся скрежет и свист под капотом. Может вода попадала на ремень? В сухую погоду всё замечательно
Добрый вечер всём проблемка такая. Жулик на механике, комплектация-элит. Пробег сейчас 500 км. При троганьи с места глохнет машина, за руль 20 лет и всё на механике, а тут 4 дня езжу и пару раз в день глохнуть. Если трогаюсь без газа, отпускаю сцепление медленно обороты до 1,5 примерно поднимаются, она сама трогается, потом газ и всё ок. Но если при троганьи газну падают обороты и иногда глохну, по трассе проблем нет. Может какая программа стоит. Подскажите, может кто сталкивался?
21 час назад, Александр рр сказал:
Наверно антибукс тачку глушит, чтоб не буксовала. С ручника в ручную снимаешь? Может ручник не успевает отпустить.
Ручник сам снимаю. Но такая беда и на светофоре где ручник вообще не трогаю. Как провал какой-то при троганьи
В 19.10.2021 в 12:15, smotor70 сказал:
Меня тоже это напрягает.
Звук двигателя, шум колес - все это создает такой гул в салоне, что мне на 100 км\ч ехать дискомортно.
Особенно на заднем сиденье, на заднем сиденье видимо еще и шумы из багажника добавляются.
Может быть шумоизоляция в нашей машине плохая?
Как вариант я думаю попробовать шумоизолировать моторный отсек.
На Джолионе не ездил, но думаю что если описываемые вами звуки лишние - наверное дилер должен с ними разобраться. Пытаться скрыть их шумкой было бы не лучшим решением.
А вообще, конечно же, шумоизоляция избавляет от большинства посторонних звуков.
Извините если не сюда! При разгоне ( 2-3 скорость) появился Толи хруст, Толи хрип а вчера ещё и дёргаться начала!!! При очень плавном разгоне этого нет. Может кто сталкивался с таким недугом???? Робот 4x4
Изменено пользователем Максим 13
я тут заметил, наш жулик очень реагирует на свих же. Поясню когда я еду уже не первый раз срабатывает авариный режим (аварийка) когда сзади шустро приближается такой же жулик. Вчера в приморском районе Питера, догнал одноклубника, так у него жулик сам аварийкой поприветствовал :kolobok_lol:
Добрый день, подскажите пожалуйста после гравийки часто возникает шум на высокой скорости выше 100 км/ч со стороны водительского колеса или крыла иногда даже стук. Иногда выше 120. Особенно при встречном ветре. Лечится мойкой только не самостоятельной, а на мойке. На то ничего не обнаружели. Что это может быть?
