Andrei1
Лифт подвески Джолион - как увеличить клиренс Jolion
В теме 56 сообщений
1 час назад, Jean' сказал:
@Игорь Дагаев
Под размером я имелл ввиду оптимальный размер на jolion они идут по высоте от 10мм до 40мм с шагом в 10мм. Я сколяюсь к 20мм.
Вот и спрашивал совет одноклубников кто какие ставил и как ведет себя jolion после их установки.
Думаю, более 20мм уже значительно изменит геометрию. Особенно нужно учитывать, в какой точке кинематики ставится проставка. Если, например, точка опоры пружины значительно смещена от точки крепления рычага к кулаку, то прирост клиренса будет больше толщины проставки.
лифтовать не советуют ОД и сервисмены - потому что
В 16.01.2022 в 16:14, Andrei1 сказал:
2)Динимика ..... ее нет, от слова совсем+коробка тормозная - газ жмешь, а она не едет. шума много а скорость не  растет...... итолько потоммммм начинается что-то похожее на разгон.
И при этом горючка рекой течет, у меня предыдущаа машина полный привод 2тонны 2,5л меньше кушала.
С чем сравниваешь????
для динамики надо ркпп адаптацию делать. Уставка по кпп по умолчанию какая то замедленная  задумчивая.
По клиренсу +17 мм, купил 225х65х17 Matador MP-82 Conquerra 2 (взвесил - весы показывают 11,8 кг)
посмотрим весной что там по динамике будет.
калькуляторы говорят полную фигню.
напрямик на эту размерность не советуют с 215х60х17 - но если перейти на 225х50х18 нормально а с нее дальше то уже нормально на 225х65х17.
Посмотрел М6 идет на этой размерности хотя движок дохлее.
Выше пишут, что максимальный подъем 20мм, если брать проставки 20мм - это с учётом того, что снимаются установленные родные 10мм, то подъем составит 10мм или надо ставить 30мм, чтобы поднять на 20мм?
В 30.07.2024 в 10:21, Calipso сказал:
А откуда у вас информация, что стоят родные проставки?
Я общался в ВК с одним участником, он ставил проставки, и говорит, что родных не было никаких.
