Andrei1
Лифт подвески Джолион - как увеличить клиренс Jolion
В теме 56 сообщений
Мне и нужен был перекос в сторону легкого бездорожья))))))
От дома в деревне до речки добираться)))))))), по трассе гонять другая машина нужна, в оффроад я уже не играю...., так что это мой вариант комфорт + рыбалка
В 13.06.2022 в 07:38, MFD сказал:
Короче, машина поднята!!!
Выглядит охрененно, бордюры все идут боком, на рыбалке дустеры в новом исполнении в стоке - сидят, я на "зиме" всех объехал:kolobok_lol: .
Стоял рядом с стандартным "Джуликом" - мой младший братик))))))))))))))))))
Круто! :thumbup1: А есть уже ссылка/контакты, где заказать проставки? Я тоже занялся унификацией джула)
Защиту днища поставил, колеса купил, остались проставки))
Так же интерсует вопрос небольшого поднятия авто. Подскажите какие оптимально ставить на данный автомобиль, сейчас в продаже есть от 10мм до 40мм. Пока склоняюсь к 20мм и резину выше профилем что даст еще 10мм. По итогу примерно 30мм. На сколько это критично к автомобилю и не будет ли вопросов у оф сервиса на снятие с гарантии?
Поделитесь опытом кто какие уже ставил и как на эксплуатации это отразилось в плане управляемости и кренов?
Изменено пользователем Jean'
В 28.08.2023 в 21:26, Jean' сказал:
 Телега будет. Никакой амортизации и плавности. А потом вся ходовая загремит.
Попробовать подобрать готовые проставки - их просто море в продаже. Просто найти отзывчивого продавана и скинуть ему установочные размеры - наверняка что-то да подберут.
9 часов назад, Шниперсон сказал:
Это ваше личное мнение или личный опыт после установки проставок?
1 час назад, Игорь Дагаев сказал:
Так подбирать ни чего не надо уже все есть для данного автомобиля.
Только что, Jean' сказал:
Тем более)
@Игорь Дагаев
13 минут назад, Игорь Дагаев сказал:
Тем более)
Под размером я имелл ввиду оптимальный размер на jolion они идут по высоте от 10мм до 40мм с шагом в 10мм. Я сколяюсь к 20мм.
Вот и спрашивал совет одноклубников кто какие ставил и как ведет себя jolion после их установки.
50 минут назад, Jean' сказал:
Конечно пробовал, подбирал и т.д  И физику не обманешь. Либо задираешь кузов и все рычаги встают "домиком", а должны быть параллельны земле, и тогда мастер на развал /схождении если и выставит параметры,  то только для движения- прямо, а на поворотах колеса уже не будут принимать отрицательный угол и увеличивать пятно контакта.
 Амортизации не будет. Угол атаки передней стойки всего 1.5гр, это для ее работы. Корму задрали и нет этих 1.5 гр.  На месте качаете, вроде работает стойка, а поехали - телега.
   Все есть, зуко, юпи, инвайт... просто добавь воды.
51 минуту назад, Jean' сказал:
В некоторых случая понимание принципов экономит время на поиске фактов !  :kolobok_biggrin:
Еще раза напишу. Задрать кузов можно, но колеса при этом не будет принимать отрицательный развал на поворотах. Прямо еще едет(без амортизации), а как поворот  - низ колеса не будет выпирать под весом авто и машина с независимой подвеской будет рулится как мостовая, т.е не упираться колесами ,  а "ложится" в поворот. Я месяц как купил H9 и даже массаж есть, но перед самым дешевым F7 - он телега, именно потому-что F7 может задние колеса при повороте и под весом авто положить в отрицательный угол, а Н9 не может. Вам так же надо?
