Jenek62
Опрос по бензину в Ф7 и Ф7х
Какой бензин заправляете в Ф7 и Ф7х?   208 проголосовавших
  1. 1. Какой бензин в большинстве случаев (при наличии всех марок на заправке) вы бы залили в бак Ф7 и Ф7х?
    • 92ой
    • 95ый и 95ый (экто и т.п.)
    • 98ой и 100ый
В теме 583 сообщения
41 минуту назад, Дмитрий Б сказал:
Спасибо! Думаю этим все сказано. Закреплю в шапке файл по вашей ссылке.
ОТТС.pdf
30 минут назад, Шниперсон сказал:
Не я, а ты херовый манипулятор. Никто тут оправдываться не собирается. Так что довольствуйся тем, что имеешь )))
Ну ок. Просто оставлю это здесь (баллада о 92ом бензе)
623b8c5dc84ac_WhatsAppImage2022-03-23at23_30_40.thumb.jpeg.3c4be339221fa1e3d082d8df88bfe936.jpeg
Потом сообщение удаляется и автомобиль (при пробеге около 10 тыкм и менее года эксплуатации) сливается и берется такой же новый... (именно такой же! т.е. он его устраивал, но нужно было зачем-то заменить)
Из этого думаю каждый сам сделает выводы.
На этом у меня ВСЁ! Парам-пара-пам!
Да что там контролировать? От заправщика там мало что зависит. А пистолет отстреливает от сильного напора струи, которая и "отбивает" защиту от перелива.
Зная, что будешь заправляться "до полного" так еще не выходя из авто прикидываешь по указателю сколько может влезть. И практически всегда попадаешь в разбег - ну максимум 5 литров.
Все остальные мысли о недоливе - это все фэнтези. но особо желающие и "недоверчивые" могут заправляться через мерные емкости.
6 минут назад, glot сказал:
Да ладно! Буквально позавчера "отсеклось" на 10 литров заправки при четверти бака. А всего-то из-за просто нашей не столь удобной горловины для обычного заправочного пистолета. Заправщик раза два отжимал и на собачку вновь ставил, пока я не подошёл и сам не стал заправлять (не доверяю, просто принципиально). Поэтому отсечка это не показатель - нужен контроль с нашим авто и недолив пока никто не отменял, особенно в выходные дни.
Отсечка имеется ввиду не из-за кривизны горловины, а когда уже сам держишь пистолет немного вытащив и уже упирается. Если отсечка из-за самого пистолета и горловины, то она будет с самого начала, а не потом когда-то.
Только что, *Voron* сказал:
Да да. Это целесообразно только в случае если едешь куда-то в кукуево, где либо нет заправок вообще, либо заправки застрявшие во времени.
У меня такая около деревни... А следующая - через 30 км. Так я лучше эти 60 км на круг откатаю, чем буду заправляться на ближайшей...
А на ближайшей беру только 10 литровую канистру 92го... для бензотриммера... Но кто-то возможно и в бак зальет:kolobok_addon_unknown:
Ну да - из-за того, что в кривую горловину бьет сильная струя и отражаясь попадает в предохранительное устройство пистолета. Если защелкнуть защелку не на полную, а на "меньшую" защелку, то такого вообще никогда не наблюдал. За то на одной из заправок долго мучился, т.к. пистолет вообще не хотел заправлять бенз (при этом в баке было около 20 литров). Вот стоял и в ручную ручку держал, чтобы струя была еле-еле.
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
Я тоже не рискую заправляться на непонятных, тем более что с моей прошивкой это вообще на капитал можно попасть. Я так один раз когда был в Татарстане в деревне, забыл в городе заправиться, приехал в деревню и оказалось что бензина нихрена толком не осталось. А ближайшая нормальная по карте была в 100+ км, а у меня по БК показывало 120 км остаток. Но как известно, эти показатели далеки от идеала, особенно если дорога холмистая, сильный ветер, часто надо резко обгонять. Я с лампочкой проехал км 40, если не больше и стрелка была уже чуть ниже первого деления. Заправил 54-56 литров после этого до отсечки.
14 минут назад, *Voron* сказал:
Не надо по чем зря рассказывать как оно там. Я вроде достаточно подробно описал что и по чем. А так как большинство тупо заправку на АЗС в бак оставляет на ответственность заправщиков, то говорить про "отсечку" стоит воспринимать через призму данного мной значения нашей особенности. Поэтому рекомендация не просто в контроле как стоит "пистолет" в горловине бака, а именно в личном удержании при заправке этого пистолета если заправляетесь "до полного бака".
1 минуту назад, glot сказал:
Я всегда ставлю пистолет, жду когда начинается заправка, если бензин пошёл, то отсечки и не будет потом холостой. А если только бензин пошёл и сразу отстреливает, то значит пистолет слишком под наклоном и автомат срабатывает. Тогда приходится самому держать пистолет ровно и заправлять, и уже нет никаких отстрелов.
Нет, не вариант ибо давление может быть не всегда одинаковым и все таки не каждый "пистолет" по форме у нас вставляется правильно. Мне пофиг, я в любом случае не доверяю заправщикам - это мой авто и я за ним слежу так как мне нравится, не доверяя тем кто в принципе ни за что не отвечает. И тому есть преценденты, которых мне повторять вовсе не хочется.
2 минуты назад, glot сказал:
Да я больше скажу, не каждый пистолет на одной конкретной заправке подходит. К примеру я всегда заправляюсь на одной заправке ГПН и стараюсь всегда на 4 колонке, потому что на этой колонке я точно уверен что не будет ложных отстрелов, т.к. уже очень давно заправляюсь там. На 2 колонке пистолет постоянно отстреливает с самого начала и приходится его держать. 6 колонка тоже нормально работает. Другие не проверял, потому что не нравится крутиться чтобы задом встать в другой колонке. Заправщики там есть, но они знают что я сам всегда ввожу на колонке нужную мне сумму, поэтому "-Здрасти. -Здрасти" и просто им говорю что к примеру я поставил на 2к 95. Я ухожу к кассе, а они уже сами убирают пистолет. Я тоже особо заправщикам не доверяю, если это какие-то другие или другая заправка, поэтому жду когда пойдет заправка и тогда уже ухожу к кассе. Было не раз что скажешь какой бензин на сколько, уходишь, а твою колонку всё не называют и не называют. А оказывается что баран воткнул пистолет, ввёл сумму и ушёл, а автомат сразу же включил отстрел пистолета.
Я про себя молчу, все писал выше, но посмотрите с 22:25 https://zen.yandex.ru/video/watch/6109649e59eaef364db5b40e?from=feed&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&rid=1168771503.99.1636817513700.30198&
Изменено пользователем SWAT
 Я тоже был у дилера, сказали посылать всех нах .  Это я еще литературно выразился :kolobok_biggrin:
