Джолион
Стук подвески сзади на Haval Jolion
В теме 90 сообщений
В 21.04.2022 в 11:20, smotor70 сказал:
Поэтому я и спросил - у передеприводного Jolion-а этот стук убирается также как и у полнопирводного?
Прямого ответа так и не прозвучало :(
Прямой ответ - нет.
На переднем приводе все совершенно иначе устроено.
В 17.04.2022 в 16:34, Markiz сказал:
Сделал как выше предложили. Особо не заморачивайся, сделал шайбы из того ,что нашел на даче . Было просто интересно, что получится и будет ли эффект. Резину нашёл, тонкая и мягкая , 2 мм.
Скажу сразу, толк от шайбы есть. Стук остался только на больших кочках, мелких больше не слышно .
В следующий раз поставлю нормальные шайбы.
Размер. Диаметр - 80 мм.
Центральное отверстие около 20 мм (к сожалению точнее было не измерить.)
Толщина 3-4 мм, больше нет смысла.
С размером косячнул, чего-то.....диаметр больше. Но это не суть. Не помогают эти проставки, хоть из какой резины их делай. Испробовал несколько вариантов. Стук остаётся.
Всетаки ссылаюсь на амортизатор, верхняя часть крепления..
@Джолион Стучит крепление заднего подрамника к кузову. Нужно поставить резиновую прокладку под болт с стальной шайбой. Сделал, стук  пропал.
Фото под какую шайбу?
У меня полный привод, но на переднем другая подвеска. Полузависимая балка. там стучать не чему. Два салентблока и два амортизатора. Можно ослабить салентблоки, несколько метров прокатится и снова затянуть, на стоячей машине, под нагрузкой.(Может Не правильно затянули.)Не знаю как на переднем приводе, но на полном, мне показалось что ход отбоя амортизатора слишком мал. Может на переднем так же. Стоит попробоватьснять амортизатор, прокачать его заодно попробовать(может ставили как попало. Всё же Тула собирает!) и проставку под верхнюю опору амортизатора сварганить. Небольшую 2-3см. Что бы, как бы сжать амортизатор и этим увеличить ход амортизатора на отбой.
П. С. Всё выше сказанное является просто моими выводами, основанными на некотором опыте. Это не инструкция к действиям?, а просто предложение по поиску стука зад. подв. На переднеприводном варианте.
Да и все резинки(салентблоки) затягиваем только под нагрузкой!!!
Да! ?Забыл сказать! Шумоизоляция колёсных арок г... о! Поэтому может просто слишком слышно грубую работу подвески!!!))) Может музыку просто по громче! ?
15 часов назад, ДимСам сказал:
Вчера был у дилера. Мне сказали, что на мою машину (передний привод) действует отзывная компания как раз по вопросу стука сзади.
Сзади во время езды что-то бъется о блок задних парктроников. Для устранения этого стука дилер наклеивает прорезиненную пленку на блок парктроников.
Результате подкладывания резинок начал гудеть мост....
В 11.05.2022 в 11:28, smotor70 сказал:
есть заказ наряд с номером сервисной отзывной? или фото этого блока
Изменено пользователем Haba
привет Всем! Прочитал все 8 страниц про стук. Мне прокладки не помогли! Думаю тоже в стойке дело. Но есть те, у которых нет стука.
Получается у кого стук есть у тех партия бракованных стоек что ли? Но при загрузке стук пропадает, да!
